Remplacer brûleur chaudière fioul
9789
Conseils Forum Plomberie : Remplacer brûleur chaudière fioul
xXmaxXx88
xXmaxXx88
Voilà, j'ai comme projet de changer le brûleur de ma chaudière fioul car il est en panne.
J'aimerais savoir si je peux prendre un équivalent en puissance dans une autre marque.
Y a-t-il un risque de compatibilité pour le fixer sur la chaudière ?
19 septembre 2023 à 07:30
13 037 messages
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière, ainsi que celles de l'ancien et du nouveau brûleur ?
19 septembre 2023 à 09:29
Proposer une réponse à Remplacer brûleur chaudière fioul
  • 1. Fuite de fioul sur brûleur econom 2000 chaudière Viessmann
    N°5299 : J'ai une fuite de fioul sur un brûleur econom 2000 chaudière Viessmann lorsque je la mets en position hiver. Plusieurs plombiers sont passés mais à chaque fois la fuite revient quand on met le chauffage. Si quelqu'un a une...
  • 2. Ballon eau chaude pour remplacer chaudière fioul
    N°4350 : Bonjour, j'ai une chaudière fioul avec production d'eau chaude et je voudrais installer un ballon d'eau chaude électrique pour ne plus me servir de l'eau chaude provenant de la chaudière. Si je coupe le cuivre en sortie de la...
  • 3. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 4. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 5. Problème pression eau chaude douche chaudière fioul
    N°10084 : Bonjour. Depuis à peu près 1 mois il y a une perte de pression progressive eau chaude douche, lavabo salle de bains ainsi que l'évier cuisine produite par ballon eau 120 litres sur chaudière fioul production d'eau chaude de...
  • 6. Coupler chaudière bois avec chaudière fioul
    N°4413 : Bonjour Je souhaite coupler une chaudière bois avec une chaudière fioul car le bois n'est pas suffisant et a de l'inertie. Je souhaite, en plus, rajouter un ballon tampon sur l'installation qui sera chauffé principalement par le...
  • 7. Changement flexible chaudière fioul
    N°8028 : Bonjour. Je dois changer les flexibles d'une chaudière à fioul. Je suis bien embêté car un des flexibles fuit et le fioul coule sur le sol à chaque aspiration de fioul. Je n'arrive pas à dévisser les écrous des...
  • 8. Extinction veilleuse en mode brûleur chaudière De Dietrich
    N°7199 : Bonjour. Je possède une chaudière gaz De Dietrich DTG L105 Econox régulièrement entretenue. Date de fabrication 1993 suite à la révision annuelle (nettoyage échangeur fonte, changement injecteur veilleuse et...
  • 9. Problème pression eau chaude et chaudière à fioul
    N°3073 : Bonjour, j'ai un problème de pression avec l'eau chaude. J'ai très peu de pression lorsque c'est de l'eau chaude qui est demandée. Par contre pas de problème avec l'eau froide. J'ai une chaudière à fioul. Quel est le...
  • 10. Remplacer chaudière gaz 7 radiateurs par chaudière à pellet
    N°3613 : Bonsoir, J'ai une chaudière à gaz qui alimente 7 radiateurs et je voudrais la changer pour mettre une chaudière à pellet sans changer les tuyaux intérieurs. Comment procéder si cela est possible, merci ?
>>> Résultats suivants pour : Remplacer brûleur chaudière fioul >>>
bricovideo reparer un mitigeur qui fuitprobleme robinet de jardin 01changer mecanisme wc ancien 0843 bricovideobricovideo raccorder un radiateur 027
