Conformité installation gaz avis contraires
Question Forum Plomberie : Conformité installation gaz avis contraires
Je vous contacte car dans le cadre d'un projet de remplacement de la cuisine actuelle, 2 cuisinistes m'ont indiqué que mon installation gaz n'était pas aux normes.
J'ai regardé la réglementation DTU 61.1 mais je ne vois pas ce qui n'irait pas dans mon installation actuelle.
J'ai contacté un installateur certifié Qualigaz qui m'a aussi confirmé qu'il n'avait pas de problème.
Du coup, je suis un peu perdu entre les indications des cuisinistes d'un côté et l'email de l'entreprise certifiée Qualigaz et la réglementation de l'autre.
Est-ce que pour vous il y a un problème dans mon installation actuelle et si oui lequel ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
23 juin 2020 à 09:25
Bonjour. En attendant l'avis de professionnels du forum, on peut faire confiance au technicien qualigaz.
Il faut un robinet de sécurité ROAI.
Voyez avec le cuisiniste comment l'installation pourrait être améliorée. Notamment le passage des tubes. Le tube gaz qui passe à travers le plan de travail n'est pas bien beau.
Peut-être pourriez vous revoir l'implantation du système de production d'eau chaude. C'est le moment de rénover en favorisant l'esthétique du projet, quitte à rajouter des euros.
24 juin 2020 à 08:36
À voir ces deux photos, personne ne pourra vous dire si votre installation est conforme ou non!
À priori j'aurais tendance à me fier à l'installateur plutôt qu'aux cuisinistes dont la formation consiste uniquement à vendre des cuisines (et à sous traiter leur installation).
Pour avoir une certitude absolue vous pouvez toujours faire intervenir un organisme tel que Qualigaz, qui ne vend rien, sauf les certificats de conformité vierges.
24 juin 2020 à 08:42
La petite contribution de Martien ....
Je rejoins GL, je pense que ce qui ne plaît pas outre les vannes ( martien n'habite pas les mêmes contrées et ne connaît pas les règlements locaux ) est la traversée du plan de travail par un tuyau souple sans protection mécanique. Peut-être n'apprécient-ils pas non plus la longueur du tuyau ... ici les longueurs sont limitées suivant la puissance de l'appareil.
Si vous installez une nouvelle cuisine, il est me semble t'il intéressant de remettre tout en ordre et de soigner l'esthétique. Mais ceci n'est que l'avis d'un extraterrestre !
Cordialement, Martien-071
"Les martiens aiment quand les terriens utilisent le gaz ... en brûlant cela produit du CO2 et de l'eau. L'atmosphère de Mars contient beaucoup de C02 miamm !"
24 juin 2020 à 09:34
Merci pour vos réponses.
Clairement, je change ma cuisine également pour faire quelque chose de beaucoup plus esthétique, ce qui ne devrait pas être trop compliqué.
24 juin 2020 à 12:12
Pour le robinet de sécurité ROAI, donc si je comprends bien, le système que j’ai à droite sur la deuxième photo ne correspondrait pas à la réglementation, c’est bien ça ?
Pour la longueur du tuyau, il y a moins de 2 mètres entre le robinet coupe gaz et ma plaque.
Mais dans tous les cas, je vais me renseigner sur ce qui ne convient pas d’après les cuisinistes, voire récupérer un certificat de conformité Qualigaz.
24 juin 2020 à 14:02
Re.
Qualigaz viendra après la modification, pas avant.
Citation :Dans ce cas, et s'il s'agit de l'alimentation d'une plaque de cuisson à gaz, essayez d'encastrer la tubulure d'alimentation.
...faire quelque chose de beaucoup plus esthétique
24 juin 2020 à 15:06
Je répète ce que j'ai déjà dit :
1 - à voir vos photos on ne peut strictement rien dire,
2 - vous pouvez faire passer un technicien Qualigaz qui vous dira si votre installation est conforme ou pas, mais ça n'a rien à voir avec le certificat de conformité qui devra être établi après travaux s'il y a la moindre modification de l'installation gaz.
Citation :Quand un installateur signe un certificat de conformité, contresigné par l'organisme certificateur (Qualigaz en l'occurrence) il signe pour la totalité de l'installation, même s'il n'a fait que déplacer un tuyau de 10cm.
24 juin 2020 à 15:59
