Remplacement joint de robinet impossible...
Actuellement 10 515 questions dans le forum plomberie
7871
Question Forum Plomberie : Remplacement joint de robinet impossible...
lebougnat
lebougnat
J'essaie désespérément de remplacer un joint de robinet de douche sans succès.
Le neuf, de taille équivalente ne veut pas s’insérer dans son logement.
J'essaie de vous transmettre une photo (c'est une première).
Si vous aviez un truc ??
27 juin 2020 à 16:48
13 042 messages
Nous n'avons pas reçu la ou les images que vous mentionnez dans votre question.
27 juin 2020 à 17:01
lebougnat
lebougnat
J'espère que de cette façon ça ira mieux ??
rob 1060919 1 reo p1060922
27 juin 2020 à 17:46
2 043 messages
Bonjour Terrien en difficulté !
Pas spécialiste en robinet mais j'ai quelques idées si vous ne les avez pas déjà essayées :
- essayer de ramollir un peu le joint en le faisant rouler entre les doigts puis essayer de l'introduire dans son logement,
- enduire le pourtour du joint avec un peu de liquide vaisselle pour faciliter l'insertion,
- serrer le joint dans un collier de serrage, poser le tout au dessus du trou et pousser le joint avec un outil ou un objet ayant le plus grand diamètre possible.
J'espère avoir pu vous aider.
"Ah que c'est plus simple sur Mars où l'eau est très rarement liquide !"
27 juin 2020 à 18:58
lebougnat
lebougnat
Merci Martien pour votre contribution.
J'ai essayé de le ramollir en le trempant dans l'eau très chaude... niet !
Je vais essayer le coup du collier demain, je vous tiens au courant.
27 juin 2020 à 19:10
Proposer une réponse à Remplacement joint de robinet impossible...
  • 1. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 2. Remplacement joint clapet robinet mélangeur Porcher
    N°7075 : Bonjour à tous, J'espère que vous allez tous profiter du week-end. Le robinet fuit légèrement (1 goutte / 15 sec environ). J'ai voulu faire une révision totale et remplacer les joints toriques et joint clapet. Cependant,...
  • 3. Problème remplacement tête à clapet robinet
  • 4. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 5. Problème remplacement démontage robinet
    N°6592 : Bonjour, J'ai complété la question 6568 : Démontage vieux robinet évier mais comme les questions sont triées par date de création et non modification, il y a peu de chance qu'elle soit lue puisqu'elle s'éloigne dans la...
  • 6. Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints
    N°6370 : Bonjour à tous. J'ai un robinet qui fuite dans ma salle de bain, je dois donc changer les joints, mais seulement voilà je n'arrive pas à desserrer les écrous du corps du robinet. Qui a une idée ? Merci.
  • 7. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 10. Pipe WC remplacement de WC
>>> Résultats suivants pour : Remplacement joint de robinet impossible... >>>
