Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
Question forum plomberie : Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC.
Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever !
J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en l'appliquant sur du papier pour que cela reste collé aux parois. En vain... Cela l'a à peine atténué.
Donc dernière solution à portée demain a été l'acide chlorhydrique... Mais je n'y vois aucun changement ! Je ne sais quel outil utilisé pour le gratter !
Pouvez-vous m'aider ?? J'ai tenté le couteau plat, spatule en plastique, manche de cuillère en bois, brosse, éponge...
Bref je suis démunie...).
29 mars 2014 à 21:42
Problème tartre WC réponse 1
Bonjour. Si l'acide chlorhydrique n'a rien fait, ce n'est pas du tartre que vous apercevez mais une attaque de l'émail irréversible. Dans ce cas il faut songer à changer le WC. Vous passez un ongle pour ressentir la rayure éventuelle.
Il est préférable d'utiliser un gel à base de canard un peu moins violent que l'acide chlorhydrique.
Le vinaigre (acide acétique dilué) est un acide trop faible pour cet usage, mais convient pour les appareillages chromés.
Conclusion : il faut confirmer ou non l'attaque de l'émail.
30 mars 2014 à 00:57
Problème tartre WC réponse 2
L'acide chlorhydrique est trop violent pour être utilisé à l'état pur, mélangez-le à l'eau à 50% au minimum, ou faites de "l'acide décomposé" en y faisant fondre un morceau de zinc dans cet acide avant de l'employer.
Vous pouvez ensuite enlever le calcaire avec le grattoir à pare-brise plastifié, et renouveler l'opération plusieurs fois si nécessaire, c'est une question de patience.
Bon courage.
Cordialement. BP
Bon courage.
Cordialement. BP
30 mars 2014 à 09:16
Problème tartre WC réponse 3
En effet, ma dernière solution est d'appeler un plombier. Ce qui attaque l’émail est le tartre ?
Car cette substance est rugueuse au toucher comme du tartre.
Voici une photo.
J'ai remarqué que tout en haut de la cuvette (l'endroit accessible qu'avec le bec du canard WC) est complètement bouché par ce tartre.
L'eau de la chasse n'y accède plus.
Voici une photo.
30 mars 2014 à 09:55
Problème tartre WC réponse 4
Quand il m'est arrivé de trouver ce genre de dépôt, il est souvent trop épais pour qu'un acide, même fort, ait le temps d'agir. Le peu qui reste sur la paroi verticale est neutralisé beaucoup trop vite par la réaction chimique avec le calcaire.
Ma solution personnelle (certains pousseront sans doute des hauts cris....
Je fais sauter en force ce dépôt avec quelque chose de très dur et d'assez souple pour épouser la courbure de la cuvette. Je n'ai jamais rien trouvé de mieux qu'une lame de scie à métaux. Le problème qu'on peut rencontrer, c'est éventuellement des traces noires dues au frottement du métal, mais elles peuvent se nettoyer....
Bon courage.
Bon courage.
31 mars 2014 à 00:19
Problème tartre WC réponse 5
Bonjour GC,
J'ai attaqué le tartre avec un couteau à beurre. J'ai en effet laissé des traces grises sans faire semble-t-il de rayures dans l'émail.
Avec quoi avez-vous nettoyé ces traces grises ?
Lætitia
Lætitia
13 avril 2014 à 16:55
Problème tartre WC réponse 6
Re bonjour,
C'est une bonne question, mais ça ne m'a pas laissé des souvenirs impérissables !
De l'huile de coude c'est certain, un produit d'entretien pour lavabo ou évier, et une éponge verte rugueuse probablement.... Vous trouverez bien sans que je cite de marque.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
14 avril 2014 à 00:22
Problème tartre WC réponse 7
Quand des taches deviennent trop marquées pour simplement du vinaigre, j'y ajoute du bicarbonate de soude.
Les deux ensemble font une réaction et cela vient à bout des dépôts.
Le mieux c'est de saupoudrer de bicarbonate puis de pulvériser le vinaigre dessus.
Laissez agir et puis un peu d'huile de coude ;).
Ce mélange est aussi très efficace dans le réservoir des WC (après l'avoir vidé évidemment !
Bien à vous.
Bien à vous.
16 janvier 2017 à 11:24
Problème tartre WC réponse 8
Gratter avec un couteau en céramique... cela ne laisse pas de trace.
24 mars 2021 à 19:46
Problème tartre WC réponse 9
Moi j'avais entendu dire que sur le marbre on pouvait passer de la pierre ponce pour nettoyer, j'ai essayé dans mes toilettes je peux dire que c'est très efficace et la cuvette n'est pas rayée, mes toilettes sont comme neuves.
10 mai 2021 à 20:23
