Encastrer une cabine de douche
Question travaux bricolage plomberie : Encastrer une cabine de douche
Je n'ai absolument aucune expérience en plomberie.
Mon souci est de faire passer une cabine de douche sous une mezzanine, où la hauteur sous plafond est trop réduite pour la plupart des cabines vendues.
Le sol est constitué d'un plancher de 25 mm, puis d'une isolation de laine de 100 mm + plaque d'OSB, en dessous, c'est le vide, l'extérieur (vide sanitaire).
Je demande donc : est-il possible d'encastrer le bac de la cabine en découpant le plancher & placer la bonde sous la plaque d'osb & de fabriquer un coffre "extérieur" pour isoler un peu le bac ?
Dnas l'attente de vos idées, avis... merci !
21 avril 2015 à 08:05
A mon avis votre projet s'apparente à un bricolage infernal !
Personnellement je ne m'y risquerais pas.
Si vous tenez à votre douche vous devriez envisager la possibilité de poser un receveur extra plat sur le sol, deux ou trois côtés construits par vos soins (par exemple siporex faïencé), le tout fermé par une porte vitrée découpée à vos mesures.
A votre place je pourrais envisager de m'attaquer à ce genre de projet, mais ça ne reste qu'un simple avis bien entendu.
Ne perdez pas de vue qu'une cabine de douche est loin d'être le top !...
En vous souhaitant de bonnes idées....
21 avril 2015 à 19:15
Bonjour. Je partage l'avis de GC.
Un bac en faïence sur un support en béton cellulaire conviendrait, Il faut fuste disposer de 20 cm maxi hors tout au dessus du plancher (briquettes + bac de 80 à 100 mm par exemple).
Des exemples de réalisations sont décrits sur ce forum.
Il faudra penser à ventiler l'espace.
22 avril 2015 à 15:22
Vous ne précisez pas la hauteur disponible sous cette mezzanine, si elle a "une hauteur d'homme" la solution de GC est très raisonnable, en posant directement le receveur sur le sol actuel, d'autant que vous auriez sans doute un accès à l'évacuation par dessous, pour le raccordement et une intervention éventuelle future, assorti d'un résultat esthétique sans commune mesure avec une cabine, qui est vraiment la dernière solution.
Cela demande réflexion, sachant qu'une cabine de douche n'est généralement pas bon marché.
22 avril 2015 à 19:05
