Problème sur circulateur Wilo
7347
Question Forum Plomberie : Problème sur circulateur Wilo
lou42
lou42
24 messages
Sur une station solaire easyflow 25 kW, il y a 2 circulateurs Wilo.
Sur la partie solaire c'est un stratos para 25/1-T1.
Ce circulateur fait un bruit comme si quelque chose touchait l'hélice (sauf qu'il n'y a rien) et sur le débitmètre on voit qu'il ne débite pas.
Sur la régulation un pictogramme signale que le circulateur tourne.
Je me suis aperçu après plusieurs vérifications que lorsque le corps du circulateur est froid il fonctionne normalement, mais lorsqu'il atteints 45/50° environ, de nouveau le bruit, et il ne tourne plus.
Par comparaison le corps du circulateur partie ballon lui ne monte pas en température.
Ce circulateur est fait sur le même principe que les petites pompes de machines à laver, la partie qui tourne s'emboite dans la partie enroulements. je joints des photos.
Mes questions :
Est-ce normal que le corps chauffe ?
Est ce quelqu’un à une idée ? Ou a déjà eu ce problème ?
Problème circulateur solaire Wiloprobleme circulateur solaire wilo 3probleme circulateur solaire wilo 1
09 mars 2018 à 19:17
30 074 messages
Bonjour. Le corps chauffe d'autant plus que le rotor ne tourne pas à sa vitesse nominale. Sur ce moteur monophasé il doit y avoir un condensateur de quelques microfarads en série avec un bobinage statorique. C'est une pièce d'usure à qui il arrive, au pire d'exploser, sinon c'est une petite mort en douceur sans signe extérieur. Le condensateur ne fait plus sa valeur ; le rotor tourne moins vite ou ne tourne plus du tout. Dans ce cas il grogne et la surintensité fait chauffer le bobinage statorique. Il faut couper l'alimentation avant destruction de celui-ci.
09 mars 2018 à 22:19
lou42
lou42
24 messages
Merci pour la réponse.
Précision, l'installation à 1 an seulement (je vais voir pour un échange en garantie).
Aujourd'hui j'ai remis en marche et, au démarrage t° environ 20°, le circulateur débite normalement, au bout d'environ 7minuts le corps est monté en température 40/45° alors qu'il semblait tourner normalement (mesuré avec un thermomètre de cuisine) et là un déclic au niveau du circulateur et il s'arrête, au bout de 3/4 minutes il se réalimente et toujours ce bruit mais pas de débit.
Sur ce type de circulateur il est impossible de prendre quelque mesures électriques que ce soit.
10 mars 2018 à 16:04
30 074 messages
Bien reçu. Effectivement il faut appeler l'installateur.
Le clic peut être une protection thermique interne (thermostat à bilame = Klixon ou équivalent)
10 mars 2018 à 23:17
Proposer une réponse à Problème sur circulateur Wilo
  • 1. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 2. Échange circulateur chaudière HS
    N°8120 : Bonjour; Je viens vers vous car mon circulateur de chaudière m'a lâché. Je souhaite le changer mais mon modèle ne se vend plus sur le marché. J'aimerais profiter de vos connaissances pour m'indiquer si possible une...
  • 3. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 4. Bruit écoulement tuyauterie
  • 5. Problème je n'ai plus d'eau chaude automatiquement
    N°5303 : Bonsoir, Suite au déplacement de deux chauffagistes, je cherche la réponse au problème suivant : J'ai une vieille chaudière murale à gaz avec ballon Idéal Standard de plus de vingt ans (oui... je sais mais je ne peux pas...
  • 6. Doute sur circulateur boucle ECS
    N°7273 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison avec 1 étage rénovée il y a quelques années. La production d'eau chaude est réalisée par un cumulus électrique qui a été déporté dans un "garage" pas totalement clos donc...
  • 7. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 8. Différence de température plancher chauffant
    N°6697 : Bonsoir, J'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre, j'ai une différence de température entre le coin jour et le coin nuit. Mon installation est constitué d'une pompe à chaleur, d'une unité intérieure, d'un...
  • 9. Problème consommation d'eau salle de bain
    N°5431 : Bonjour, Ma salle de bain est située à 20 m de mon cumulus à gaz. Le temps de recevoir l'eau chaude, il s'est consommé une importante quantité. Existe-t-il un moyen d'améliorer cela sans ajouter un chauffe-eau...
  • 10. Circulateur chaudière et thermostat
    N°6820 : Bonjour à tous, Je vous sollicite car après avoir exposé mon problème à 2 professionnels, leurs avis/conseils sont différents. J'ai fait installer dans mon nouvel appartement une chaudière à condensation de type MCX...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur circulateur Wilo >>>
