Brûleur chauffe-eau ELM Leblanc Ondea compact LC 11 ne s'allume pas
7348
Question forum dépannage plomberie : Brûleur chauffe-eau ELM Leblanc Ondea compact LC 11 ne s'allume pas
heyho
heyho
6 messages
Problème brûleur ne s'allume pas chauffe-eau ELM Leblanc Ondea compact LC 11
Alors voila, au départ j'avais un problème classique de veilleuse qui ne s'allume plus.
J'ai donc démonter le tube veilleuse, nettoyé l'injecteur de veilleuse avec un coton tige, nettoyé le tube veilleuse et nettoyé le thermocouple.
Je rallume, la flamme de les veilleuse est très faible par rapport à avant, mais tout est OK.
Puis je tente alors je tirer de l'eau chaude, et la rien la rien, le brûleur ne se lance pas, donc pas d'eau chaude.
Après plusieurs tentatives, le brûleur s'allume, mais la flamme est au minimum, et même si je pousse le réglage du gaz au max, le brûleur reste au minimum.
Alors je décide de tout nettoyer une première, je démonte toute la partie haute, et nettoie alors l'habillage haut (niveau évacuation fumée), le corps de chauffe et le brûleur, à l'eau + savon et je laisse sécher tout ça la nuit.
Je souffle dans le bout de la pipe et je sens bien l'air sortir par les petites fentes du brûleur, tout semble OK, je remonte le tout, et idem, la flemme du brûleur est au minimum, quand elle veut bien s'enclencher.
J'ai étudier un peu le schéma de mon modèle, et je vois pas trop d'où ça peut venir, pas les deux sécurités, sinon la veilleuse ne tiendrait pas, idem pour thermocouple, et le brûleur est propre et le joint carré qui fait le lient entre la pipe et les deux corps du brûleur est OK est bien en place.
Avez-vous des pistes ? Pas trop envie d'appeler un chauffagiste pour ça...
Merci beaucoup d'avance biggrin
10 mars 2018 à 13:19
Proposer une réponse à Brûleur chauffe-eau ELM Leblanc Ondea compact LC 11 ne s'allume pas
  • 1. Chauffe bain gaz Elm Leblanc et brûleur qui ne s'allume pas
    N°4842 : La veilleuse s'allume correctement mais lorsque je relâche le bouton-poussoir qui force l'arrivée du gaz, la veilleuse s'éteint immédiatement. Impossible d'allumer le brûleur, même en ouvrant le robinet d'eau, afin de...
  • 2. Chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo
    N°5835 : Bonjour, En démontant la carcasse du chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV de ma copine, j'ai constaté qu'un des fils rouges du bloc gaz été déconnecté et condamné par un isolant,celui qui est déjà dénudé et qui...
  • 3. Anomalie chauffe-eau ELM Ondea
    N°8317 : Bonjour. Problème chauffe-eau ELM Ondea jusqu'à présent sans solution, même par réparateur. Lorsque j'allume la veilleuse du chauffe-eau après appui sur bouton poussoir d'appel de gaz, la veilleuse s'allume normalement,...
  • 4. Panne chauffe-eau ELM Leblanc
    N°8840 : Bonjour à toutes et tous. Je suis bien heureux de trouver ce forum qui, je l'espère, va m'aider à solutionner mon problème. Je possède un chauffe-eau "Ondea" Hydropower de chez ELM Leblanc, celui-ci a parfaitement...
  • 5. Chauffe bain Elm Leblanc veilleuse s'éteint
    N°8158 : Bonjour, Je suis embêté avec un chauffe bain Elm Leblanc LC 11PVB butane/propane. J'allume tout va bien, je tire de l'eau ça va aussi. Dès que je mets le sélecteur en mode maximum la veilleuse s’éteint. Plus rien,...
  • 6. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
    N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
  • 7. Problème brûleur chauffe bain Junker
    N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
  • 8. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 9. Rampe d'allumage ne s'allume pas chauffe eau à gaz ELM
    N°6493 : Bonjour. J'ai un chauffe eau à gaz ELM, il a 11 ans. La veilleuse s'allume mais pas la rampe donc je n'ai pas d'eau chaude En plus le débit d'eau au robinet eau chaude est faible. Qu'en est-il svp ? corps de chauffe...
  • 10. Problème allumage chauffe-eau Elm Leblanc Ondéa
    N°6340 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Elm Leblanc Ondéa qui lorsque j'allume l'eau chaude ne déclenche pas forcément l'étincelle sur l'électrode d'allumage, cependant ça marche très bien 5 jours et marche plus 2 jours. On me dit...
>>> Résultats suivants pour : Brûleur chauffe-eau ELM Leblanc Ondea compact LC 11 ne s'allume pas >>>
raccord evacuation siphon plomberie siphon raccord scie clochepoignee de commande robinetraccordement wc avis bricovideo
