Circulateur chaudière et thermostat
6820
Question Forum Plomberie : Circulateur chaudière et thermostat
robertototo
robertototo
Bonjour à tous,
Je vous sollicite car après avoir exposé mon problème à 2 professionnels, leurs avis/conseils sont différents.
J'ai fait installer dans mon nouvel appartement une chaudière à condensation de type MCX De Dietrich à gaz en janvier 2016.
J'ai sur mes radiateurs des vannes thermostatiques, je n'ai pas installé de thermostat car je sous loue une chambre dans mon appartement. N'ayant pas le même rythme de vie que mon locataire, je ne peux pas lui imposer mes réglages et heures de chauffage. Une séparation des réseaux seraient trop compliquée et chère.
- Le problème :
Le dernier radiateur du circuit est celui de ma chambre. Il ne s'éteint plus, c'est à dire que même quand je positionne la vanne sur 0, il n'est pas "fermé", l'eau chaude continue à circuler, le radiateur chauffe donc en permanence légèrement, je ne peux pas le stopper. Je n'ai pas ce problème avec les autres radiateurs.
- Mon installateur dit que : le circulateur de la chaudière tourne en permanence vu qu'il n'y pas de thermostat pour le "stopper" quand la température souhaitée est atteinte. Vu que le radiateur de ma chambre est le dernier du circuit, il est "ouvert de force" par mon circulateur, il faut donc que j'installe un thermostat afin que mon circulateur s'arrête de temps en temps. En plus selon lui je gaspille du gaz, et dans 2 ou 3 ans je devrai changer mon circulateur car il sera HS.
Quand je ferme tous les radiateurs et que le circulateur fonctionne ça abime le circulateur selon lui.
- Le constructeur (SAV De Dietrich) : pour eux il n'y a pas de problème, le circulateur fonctionne "en circuit fermé", donc c'est OK, ça ne l'abime pas. Je peux tout à fait n'utiliser que des vannes thermostatiques. Installer un thermostat n'est pas une obligation.
J'aimerai donc avoir votre avis, et savoir si installer un thermostat permettra de stopper le chauffage de ma chambre.
J'espère avoir été clair !!
D'avance merci pour vos réponses.
13 février 2017 à 06:03
VETC
VETC
6 587 messages
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de radiateur et le choix ou non de mettre un thermostat ?
Pour information, puisque votre chaudière est une chaudière à condensation, cette dernière doit être équipée d'une sonde extérieure !!! Est-ce le cas ?
De plus, sur une chaudière condensation, on ne met jamais de thermostat d'ambiance mais éventuellement une sonde d'ambiance.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
14 janvier 2018 à 18:15
Proposer une réponse à Circulateur chaudière et thermostat
  • 1. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 2. Échange circulateur chaudière HS
    N°8120 : Bonjour; Je viens vers vous car mon circulateur de chaudière m'a lâché. Je souhaite le changer mais mon modèle ne se vend plus sur le marché. J'aimerais profiter de vos connaissances pour m'indiquer si possible une...
  • 3. Chaudière à condensation à quelle température régler thermostat
    N°4789 : Bonjour. Sur une chaudière à condensation fuel à combien dois-je régler le thermostat pour le chauffage ? Y a t-il une différence avec une chaudière standard ? Merci.
  • 4. Installation thermostat d'ambiance chaudière Geminox TL 35
    N°6304 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un thermostat d'ambiance sans fil sur ma chaudière. J'ai tenté d'installer moi-même le thermostat en vain. J'ai donc fait appel à un professionnel qui m'a expliqué qu'il était...
  • 5. Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
    N°6618 : Bonjour, A moi de demander de l'aide. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart. On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude...
  • 6. Branchement thermostat sur chaudière
    N°615 : Je souhaiterais brancher un thermostat sur ma chaudière ELM Leblanc egalis année 2000, avec ballon d'eau chaude intégré, mais malheureusement je n'ai pas la notice technique, donc je voudrais savoir qui pourrait m'aider à le...
  • 7. Bruit permanent dans circulateur sur chaudière Ferroli
    N°3821 : Bonjour, J'ai une chaudière Ferroli GRFK23 CE Année 1996 sur pied avec production d'eau chaude. Lorsqu'elle démarre le matin, elle ne fait que quelques "glou glou, mais au bout d'une heure il y a un bruit de circulateur très...
  • 8. Radiateurs chauds chaudière en position été et thermostat à zéro
    N°5657 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz De Dietrich Elitec DTG 130 eco Nox et les radiateurs sont parfois chauds alors que la chaudière est en position été et thermostat à zéro... Le vase d'expansion a été changé peu de...
  • 9. Chaudière Saunier Duval thermostat chute à l'allumage et remonte doucement
    N°5322 : Bonjour, Je possède une chaudière Saunier Duval Themaplus f25e et un exacontrol E7 et j'ai un problème depuis que je les possède. Ils ont 3 ans environ et le problème est le suivant : si la température affichée sur...
  • 10. Remplacement circulateur chaudière
    N°7993 : Bonjour. Le circulateur de ma chaudière est mort. Il s'agit d'un Salmson NYL 43-25P 1"1/2 130mm 40/60/88W 1850rpm. Savez-vous par quel circulateur je peux le remplacer sans que cela me coûte une blinde ? Par avance merci.
>>> Résultats suivants pour : Circulateur chaudière et thermostat >>>
installer bidetinstaller un wc suspenduprobleme refoulement eaux usees 003fermer canalisation 01
