Problème consommation d'eau salle de bain
5431
Conseils plomberie : Problème consommation d'eau salle de bain
philou33
philou33
6 messages
Ma salle de bain est située à 20 m de mon cumulus à gaz. Le temps de recevoir l'eau chaude, il s'est consommé une importante quantité.
Existe-t-il un moyen d'améliorer cela sans ajouter un chauffe-eau supplémentaire ?
Je pensais à un genre de pompe comme les circulateurs sur les chaudières de chauffage central.
Mais étant profane en la matière, merci d'avance de vos astuces.
Philou33
13 février 2013 à 09:37
Problème Consommation d'eau 1
30 072 messages
Bonjour Philou. Malheureusement il n'y a rien à faire, à part entourer les tuyaux d'eau chaude d'isolant mousse en espérant limiter quelque peu les déperditions.
Installer un autre chauffe-eau serait une solution, mais certainement très longue à amortir : installation et entretien.
Vous êtes condamné à laisser couler l'eau chaude un certain temps avant la douche.
Les pompes permettent à l'eau de chauffage en circuit fermé de circuler.
Ici, les eaux chaude et froide sont propulsées par la pression interne du réseau d'adduction.
13 février 2013 à 10:52
Problème Consommation d'eau 2
bemu
bemu
519 messages
Si votre installation le permet (passer un 3ème tuyau), il est possible de faire une boucle avec une pompe.
Mais !!! A vous de voir.
13 février 2013 à 14:19
Problème Consommation d'eau 3
philou33
philou33
6 messages
Merci de vos réponses,
Malheureusement c'est ce que je craignais, qu'il n'y ait aucune solution...
22 février 2013 à 10:17
Problème Consommation d'eau 4
Donpaga
Donpaga
30 messages
Quand la salle de bain est aussi éloignée la seule solution est de faire un bouclage sur l'eau chaude sanitaire.
Cela permet d'avoir toujours de l'eau chaude a chaque point de puisage. pour se faire tirer une conduite de petit diamètre du point de puisage le plus éloigné du cumulus et la ramener jusqu'au ballon.
Avant le ballon y installer une pompe ou circulateur de bouclage (circulateur avec un débit inférieur) ensuite cela dépend du type de ballon que vous avez et de son age.
Deux solutions soit le ballon a une deuxième entrée généralement au milieu de ballon dans ce cas raccordez y le circulateur bouclage.
Soit le ballon n'en a pas dans ce cas il faut piquer la pompe sur l'entrée du ballon certes en faisant cela le ballon réchauffera encore l'eau qui revient tiède dans le ballon mais moins chère que de faire couler l'eau pendant 3 minutes.
06 mars 2013 à 00:40
Proposer une réponse à Problème consommation d'eau salle de bain
  • 1. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 2. Problème de fuite vasque salle de bain
    N°6314 : Bonjour Alors voilà, j'ai installé un meuble double vasque dans ma salle de bain, à la place d'un simple lave main. Faire les raccords PVC était bien galère, mais là je suis perdu avec le branchement des tuyaux. Alors,...
  • 3. Problème pression et eau chaude salle de bain au 1er étage
    N°5325 : Bonjour, Je viens de refaire ma salle de bain au 1er étage. Tout le matériel est neuf (douche, baignoire et robinetterie). Alimenté par une chaudière condens au rez de chaussée dans le garage. Tout fonctionnait très bien...
  • 4. Problème odeur dans salle de bain
    N°1025 : Lorsqu'on utilise de l'eau dans la salle de bain (évier - WC - douche) de mauvaises odeurs surviennent. En faisant couler de l'eau dans la baignoire, les odeurs diminuent peu à peu. Que faut-il faire ?
  • 5. Problème évacuation salle de bain
    N°7119 : Bonjour, Je vous écris ce soir par désespoir. Je m'explique : Je viens d'emménager dans un appartement situé au rez de chaussée d'une bâtisse transformée en appartements et j'ai un souci d'évacuation de l'eau de ma salle...
  • 6. Problème démontage mitigeur salle de bain
    N°9877 : Bonjour tout le monde. Une partie de mon mitigeur s'est cassé et j'aimerais le démonter pour le changer entièrement. C'est un vieux modèle et je n'arrive pas à le retirer de l'évier. L'écrou blanc en plastique au...
  • 7. Salle de bain mauvaises odeurs
    N°308 : Bonjour, depuis quelques mois j'ai un problème d'odeur type "oeuf pourri" dans la salle de bain, cela proviendrait de la douche. J'en viens à bout en versant une bonne quantité de Javel, mais ceci est un palliatif, il doit y avoir...
  • 8. Problème plus d'eau chaude salle de bain WC lavabo douche
    N°3635 : Je n'ai plus d'eau chaude dans ma salle de bains depuis ce matin, ni dans les WC, le lavabo, la douche et la baignoire, or dans ma cuisine j'ai seulement de l'eau froide avec une bonne pression. Mon ballon d'eau chaude est neuf...
  • 9. Problème arrivée d'eau froid sur mitigeur salle de bain
    N°6761 : Bonsoir à tous, J'ai un souci dans ma salle de bain, je vais essayer d'être clair, voilà je fais couler mon bain et je m'aperçois que je n'ai pas d'eau froid que de l'eau chaude, je mets donc mon robinet sur froid et là...
  • 10. Problème d'odeur dans salle de bain
    N°7104 : Bonjour à tous. J'habite dans un immeuble ancien (1969). La salle de bain dispose d'une ventilation naturelle basse et haute. Le linge rangé dans les placards a une odeur de renfermé. Comment m'en débarrasser ? Je...
>>> Résultats suivants pour : Problème consommation d'eau salle de bain >>>
mecanisme chasse  d eauchauffage designmorceau du raccord de la pompela porte des bains
