Profil du membre lou42
Membre inscrit lou42 sur le forum Plomberie
lou42
Multi-Forums
Merci pour la réponse.
Précision, l'installation à 1 an seulement (je vais voir pour un échange en garantie).
Aujourd'hui j'ai remis en marche et, au démarrage t° environ 20°, le circulateur débite normalement, au bout d'environ 7minuts le corps est monté en température 40/45° alors qu'il semblait tourner normalement (mesuré avec un thermomètre de cuisine) et là un déclic au niveau du circulateur et il s'arrête, au bout de 3/4 minutes il se réalimente et toujours ce bruit mais pas de débit.
Sur ce type de circulateur il est impossible de prendre quelque mesures électriques que ce soit.
10 mars 2018 à 16:04
forum consulter ce sujet Problème sur circulateur Wilo
Sur une station solaire easyflow 25 kW, il y a 2 circulateurs Wilo.
Sur la partie solaire c'est un stratos para 25/1-T1.
Ce circulateur fait un bruit comme si quelque chose touchait l'hélice (sauf qu'il n'y a rien) et sur le débitmètre on voit qu'il ne débite pas.
Sur la régulation un pictogramme signale que le circulateur tourne.
Je me suis aperçu après plusieurs vérifications que lorsque le corps du circulateur est froid il fonctionne normalement, mais lorsqu'il atteints 45/50° environ, de nouveau le bruit, et il ne tourne plus.
Par comparaison le corps du circulateur partie ballon lui ne monte pas en température.
Ce circulateur est fait sur le même principe que les petites pompes de machines à laver, la partie qui tourne s'emboite dans la partie enroulements. je joints des photos.
Mes questions :
Est-ce normal que le corps chauffe ?
Est ce quelqu’un à une idée ? Ou a déjà eu ce problème ?
Problème circulateur solaire Wiloprobleme circulateur solaire wilo 3probleme circulateur solaire wilo 1
09 mars 2018 à 19:17
