Problème chauffe eau entartré
5496
Question forum plomberie : Problème chauffe eau entartré
quadmen
quadmen
4 messages
Je rencontre un problème avec le chauffe-eau de ma chaudière murale au gaz.
P.S. la chaudière ne fonctionne pas car je chauffe ma maison au pellet...
Je suis dans ma maison depuis un peu plus d'un an.
J'ai tout au début fait faire un entretien complet du chauffe-eau car plus de pression eau chaude, remplacement de l'échangeur sanitaire 16 plaques et détartrage du boiler... Exactement 9 mois plus tard même chose, plus de pression eau chaude je fais appel au technicien qui doit procéder au remplacement de l'échangeur sanitaire 16 plaques et me dit si je ne fais rien il faudra y passer tous les 9-10 mois...
Plus de 100€ l'échangeur plus déplacement et main-d’œuvre j'en ai pour 215€ tous les 9 mois...
Je suis perdu j'ai lu plusieurs forums à ce sujet et je ne sais pas quoi faire pour éviter ou réduire ces frais dus au calcaire.
Placer un adoucisseur ? Filtre ?
J'attends vos conseils avec grand plaisir...
22 mars 2013 à 17:31
Conseils problème chauffe-eau 1
bemu
bemu
519 messages
Quelle est la marque de votre chaudière ??
23 mars 2013 à 09:00
Conseils problème chauffe-eau 2
quadmen
quadmen
4 messages
C'est une Renova Bulex Isotwin.
23 mars 2013 à 18:14
Conseils problème chauffe-eau 3
quadmen
quadmen
4 messages
Mais le problème ne vient pas de la chaudière vu qu'elle ne tourne pas... mais bien je pense de la qualité d'eau !
26 mars 2013 à 14:42
Conseils problème chauffe-eau 4
bemu
bemu
519 messages
Votre problème vient bien de l'échangeur sanitaire qui s'entartre très vite.
Je suis aussi dans une région où l'eau est très calcaire mais pas au point de changer les échangeurs tous les ans.
La qualité de l'échangeur est à revoir ; J'ai déjà vu cela sur une chaudière Vaillant, l'échangeur ne fait pas un an.
Par contre, le meilleur moyen de ne plus être embêté est de prévoir la pose d'un adoucisseur.
Investissement assez conséquent mais avec un bon résultat pour toute votre robinetterie, machine à laver, lave vaisselle....
J'en ai un d'installé chez moi depuis 22 ans, aucun souci.
A+
27 mars 2013 à 10:09
Conseils problème chauffe-eau 5
quadmen
quadmen
4 messages
Merci de votre réponse.
02 avril 2013 à 21:46
Proposer une réponse à Problème chauffe eau entartré
  • 1. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 2. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 3. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 4. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 5. Groupe de sécurité chauffe-eau entartré
    N°6400 : Bonjour, Je viens d’emménager dans une maison en location et le groupe de sécurité de mon chauffe eau électrique est très entartré. Je l'ai fait remarquer à la responsable de l'agence qui m'a répondu que c'était...
  • 6. Chauffe eau entartré
    N°8 : Bonjour Mon eau chaude ne coule presque plus. Merci pour vos conseils.
  • 7. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 8. Problème air dans chauffe-eau Ariston
    N°8146 : Bonjour à tous. Je possède une extension type studio de jardin où nous avons installé un deuxième ballon d'eau chaude Ariston Velis white 80. Ce ballon alimente principalement une salle de bains. Le chauffe-eau a été...
  • 9. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 10. chauffe eau gaz problème de tartre
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe eau entartré >>>
debouchage siphoncollet battu raccord plomberie bricovideo astuces de bricolagereflet paris
