Problème WC fosse septique et évent
Conseils dépannage plomberie : Problème WC fosse septique et évent
Lorsque je tire les chasses des WC du sous-sol au premier, l'eau s'évacue au ralenti, mais le problème est immédiatement résolu dès que je retire l'évent en amont du circuit. Je pense que le problème se situe au niveau de la fosse septique. J'aimerais comprendre ce qui se passe, pourquoi cette différence lorsque j'enlève l'évent. C'est comme si lorsque l'évent est mis, il y a trop de pression d'air dans les tubes, et que l'eau ne parvient pas à s'infiltrer, d'ailleurs on entend des bulles qui se créent dans les siphons des autres WC. Que se passe t-il ?
La fosse a été vidée il y a quelques mois à peine. Mais s'il y avait un bouchon au niveau de la fosse, pourquoi tout semble fonctionner normalement sans l'évent.
J'ai peur que ce ne soit un signe avant-coureur. Qu'en pensez-vous ?
Un grand merci par avance pour votre aide.
21 mars 2013 à 22:00
Problème WC fosse septique 1
Bonjour. Ce phénomène est-il récent ? Il y a peut-être un problème de mise à l'air des canalisations.
Voir la structure classique sur ce document Nicoll : Nicoll extracteur statique.pdf
21 mars 2013 à 22:49
Problème WC fosse septique 2
Encore une chose... je dois bien admettre que le clapet mis en amont est d'un diamètre très réduit (32) placé sur un réducteur 1110/32. Cela est de nature à diminuer l'appel d'air, mais cela ne semblait pas poser problème.
Au sous-sol, j'entendais toujours frapper l'eau sur la dernière portion du tube sortant de la maison.
22 mars 2013 à 10:44
Problème WC fosse septique 3
Techniquement il faut que la prise anti-vide soit du même diamètre que la canalisation à traiter, sous peine d'inefficacité.
Meilleurs sentiments
22 mars 2013 à 10:56
Problème WC fosse septique 4
Oui, le problème est récent, mais la dernière fois qu'il s'est produit, c'était il y a 6 mois, et la fosse septique s'est ensuite rapidement bouchée.
C'est vraiment étrange. Normalement, lorsqu'on tire la chasse, il y a un appel d'air et le clapet en amont sert à faire entrer l'air, mais ici, on sent que l'air a besoin de sortir et donc le clapet gêne l'eau chassée des cuvettes. Et donc, si j'enlève l'accessoire et le clapet, tout rentre dans l'ordre, mais comme je l'ai dit précédemment, j'ai peur que cela annonce un problème plus grave.
Autre chose, lorsque le tuyau en amont est à l'air libre (accessoire clapet enlevé) je ne sens pas d'odeur envahir la pièce, alors que d'habitude oui. Ce qui me fait penser que le niveau a monté au niveau de la fosse septique, l'eau empêchant les odeurs de remonter...
Puisque j'ai fait vider la fosse il y a 6 mois, je me demande s'il n'y a pas de problème au niveau du trop plein de la fosse.
22 mars 2013 à 10:41
Problème WC fosse septique 5
Bien reçu Danos. A ce stade on ne peut savoir ce qui se passe exactement.
Il faut faire intervenir un professionnel après avoir effectué les vérifications que vous avez suggérées.
Peut-être faudra-t-il modifier les mises à l'air.
22 mars 2013 à 16:33
Problème WC fosse septique 6
Mais pour le moment, j'ai retiré le clapet en amont, il est donc à l'air libre.
Aujourd'hui, j'ai remarqué que l'eau des cuvettes s'évacue à vitesse normale, mais lorsque je tire la chasse au premier, des bulles et une mauvaise odeur apparaissent au rez de chaussée.
J'aimerais donc que vous m'aidiez à comprendre : la fosse septique n'est pas vraiment bouchée, puisque les cuvettes se vident correctement, mais il y a tout de même une résistance, comme l'atteste cette surpression existant dans les tuyaux. Faut-il vraiment que j'ouvre la fosse septique (elle a été vidée il y a 6 mois) pour résoudre le problème, et examiner également la sortie de la fosse septique.
23 mars 2013 à 00:04
Problème WC fosse septique 7
En principe à l'entrée de la fosse il y a une "mise à l'air", parfois un tuyau qui remonte plus haut que le toit à cause des odeurs, dont l'utilité est double : laisser l'air entrer dans la fosse pour la fermentation "aérobie", et laisser l'air sortir quand c'est nécessaire pour éviter les surpressions.
Parfois cette "mise à l'air" a été "oubliée", parfois elle se bouche (bestioles, végétation, etc.).
Vous pourriez peut-être chercher de ce côté là....
23 mars 2013 à 08:54
Problème WC fosse septique 8
Bien reçu de nouveau Danos.
C'est probable, car vos essais montrent qu'un problème de mise à l'air est présent. Le schéma Nicoll est explicite concernant les deux évents nécessaires.
Des avis complémentaires seraient bienvenus.
23 mars 2013 à 09:12
Problème WC fosse septique 9
Oui, je pense que vous avez raison.
En surface, il y a un tube assez fin, sortant du sol, il ne monte pas très haut (50cm) et il est équipé d'un petit cylindre perforé.
C'est probablement l'aération dont vous parlez, car il n'existe aucun autre tuyau à ma connaissance.
Je vais donc vérifier ce qu'il en est, car les symptômes semblent montrer davantage un problème de surpression que d'obstruction.
Encore merci pour vos suggestions.
26 mars 2013 à 00:39
Problème WC fosse septique 10
Nous avons eut le même problème et après avoir vidangé la fosse, cassé les WC (car on pensait que les enfants avaient jeté un objet) nous nous sommes aperçus que le tuyau d'évacuation qui sortait de la maison pour rejoindre la fosse était cassé et planté dans la terre.
Toute cette galère pour un morceau de PVC à 3 €.
Problème résolu enfin !!!
Bon courage en espérant avoir pu vous aider.
Sandrine.
Sandrine.
23 avril 2013 à 21:21
Problème WC fosse septique 11
Bonsoir et merci Sandrine pour votre retour d'expérience. Il y a différentes qualités de PVC, et il y a des contraintes de pose qui font que normalement il ne doit pas y avoir de casse de conduites.
Vous n'avez pas eu de chance.
23 avril 2013 à 23:20
