WC broyeur SFA Sanicompact 43 se lance pas quand j'appuie sur le bouton poussoir
5497
Problème plomberie : WC broyeur SFA Sanicompact 43 se lance pas quand j'appuie sur le bouton poussoir
anto59600
anto59600
J'ai un WC broyeur SFA Sanicompact 43, et depuis 16h maintenant quand j’appuie sur le bouton poussoir rien se lance, je vous laisse imaginer dans la galère que nous sommes.
Auparavant quelquefois il fallait appuyer 10 fois pour que ça se lance.
J'ai besoin de vos réponses.
Merci à savoir que quand ça se lance tout fonctionne parfaitement.
23 mars 2013 à 08:59
Réparation WC broyeur 1
bemu
bemu
519 messages
Débranchez le petit tuyau sur le bouton poussoir et soufflez dedans (le tuyau).
Le Sanicompact doit se mettre en route.
Si c'est le cas, changez le bouton poussoir.
A+
24 mars 2013 à 09:11
Réparation WC broyeur 2
J'ai un souci équivalent sur un Sanicompact, donc, j'ai essayé de souffler dans le tuyau -> rien, puis avec une petite seringue, en y allant de bon cœur (en pompant) j'ai réussi à le mettre en route 3 ou 4 fois (cycle complet sans souci) puis plus rien.
Est-ce l’électrovanne ? Faut-il détartrer ?
Merci pour vos éclaircissements.
Manu
(Je précise que c'est un Sanibroyeur qui n'a pas fonctionné depuis environ 5 ans).
08 mai 2014 à 18:25
Proposer une réponse à WC broyeur SFA Sanicompact 43 se lance pas quand j'appuie sur le bouton poussoir
  • 1. Entretien réparation Sanicompact SFA nettoyage détartrage condensateur
    N°5661 : Voici un wiki d'entretien - dépannage avec quelques astuces. Le moteur de mon Sanibroyeur (sanicompact 545) avait de plus en plus de mal à aspirer. (difficulté de lancement de l'aspiration). Démontage : - Couper...
  • 2. Sanibroyeur en panne
  • 3. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 4. Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
    N°7291 : Bonjour, Mes WC suspendus sont équipés d'une plaque de commande Grohe modèle Skate Air à double touche. Lorsque j'actionne la touche grande chasse, pas de problème, cette dernière est fluide normale. Par contre, lorsque...
  • 5. Sanibroyeur est en panne
    N°5448 : Bonjour, Je ne peux plus actionner le bouton de déclenchement "chasse d'eau". :huffy: Il a toujours été un peu capricieux et il fallait souvent appuyer plusieurs fois pour qu'il se déclenche :sweat:, mais maintenant il ne...
  • 6. WC broyeur remplacer moteur sanicompact 23 LUXE SFA
    N°5516 : Bonjour J'ai un sanicompact 23 LUXE SFA de 2004 le moteur est HS et sur le net j'ai vu un particulier qui vend un moteur identique au mien. J'ai téléphoné nous avons pris les mesures qui sont les mêmes, la même puissance...
  • 7. WC broyeur ne chasse pas l'eau
    N°2117 : Bonjour, j'ai un WC Sanibroyeur qui n'évacue pas l'eau ! La cuvette se remplit et je dois attendre des heures pour que le niveau retombe (pas d'évacuation). Et en réessayant à tout hasard le broyeur fonctionne à nouveau et...
  • 8. Problème bouton poussoir bouton poussoir WC
    N°2500 : Bonjour, ce matin le bouton poussoir de notre WC ne marche pas. C'est un Villeroy et Boch. J'ai essayé d'ouvrir mais je n'arrive pas. Comment faire ? Merci.
  • 9. WC sanibroyeur déclencher le bouton plusieurs fois pour mise en marche
    N°3860 : Bonjour, Sur mon Sanibroyeur il faut toujours que j'appuie plusieurs fois sur le bouton pour qu'il se mette en marche. J'ai déjà remplacé le bouton une fois, mais ça ne change rien. Qu'est-ce que cela peut-il être ? Merci...
  • 10. Panne WC Sanicompact l'eau ne s’arrête pas
    N°5996 : Bonjour. Problème problème WC sanicompact l'eau ne s’arrête pas. Je suis obligé de débrancher la prise de courant quand j’appuie sur le bouton tout va bien, le moteur tourne bien l'eau s’évacue bien mais l'eau ne...
>>> Résultats suivants pour : WC broyeur SFA Sanicompact 43 se lance pas quand j'appuie sur le bouton poussoir >>>
bricovideobricovideo robinet 3dradiateur et tuyau depot bleu 04 bricovideobricovideo vanne chauffe eau
