Groupe de sécurité chauffe-eau entartré
Questions réparation plomberie : Groupe de sécurité chauffe-eau entartré
Je viens d’emménager dans une maison en location et le groupe de sécurité de mon chauffe eau électrique est très entartré.
Je l'ai fait remarquer à la responsable de l'agence qui m'a répondu que c'était normal que le sien était pareil !
Au bout de 3 douches l'eau chaude commence à manquer, du coup hier j'ai voulu augmenté la température du chauffe eau et j'ai donc tourné le bouton de réglage.
Ce matin, surprise il n'y avait presque pas d'eau chaude...
Je pense que le chauffe eau était déjà réglé au maximum et j'ai dû le baisser en tournant le bouton...
Le chauffe eau est un Chauffoteaux et Maury de 200 litres.
J'ai plusieurs questions :
- Est-ce que le fait que le groupe de sécurité soit entartré empêche le chauffe eau de fonctionner correctement ?
- Est-ce que cela engendre une surconsommation d’électricité ?
- Est-ce qu'il y a un entretien régulier à faire sur les chauffe eaux électriques ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses !!
14 mars 2016 à 11:16
Le fait que le groupe de sécurité soit entartré pose un souci quant à son fonctionnement et un danger en cas de surchauffe.
Normalement il faut manipuler la molette rouge tous les mois.
Ça n’altère pas le fonctionnement.
Il faudrait vérifier que le temps de chauffe soit suffisant.
Comme vous êtes locataire ce n'est pas à vous de faire ça, ni de payer.
La responsable de l'agence se moque du monde c'est le moins qu'on puisse dire.
M.
M.
14 mars 2016 à 12:04
Re,
Précision.
Le fait que le groupe soit entartré n’altère pas le fonctionnement de la chauffe, mais si la résistance l'est (et on peut penser que oui) le fonctionnement sera altéré.
Précision.
14 mars 2016 à 12:25
Merci pour votre réponse Boulon !
J'ai appelé EDF et il semblerait que la consommation heures creuses, donc pendant le temps de chauffe, soit très élevée pour un mois... donc il consomme beaucoup apparemment !
La conseillère EDF m'a dit qu'un chauffe eau entartré consomme beaucoup.
J'ai donc appelé l'agence qui me dit que le précédent locataire ne payait pas des grosses factures d'électricité... et que le fait que le chauffe eau soit entartré ne fait pas augmenter la consommation d’électricité... Bref !
Je lui ai demandé de se renseigner auprès d'un plombier que cela ne coûte rien !
Elle m'a demandé d'appeler le proprio pour voir avec lui... je me demande à quoi elle sert !
Affaire à suivre !!!
Une autre question : J'aimerai testé ma consommation sur une nuit, sur quelle valeur puis-je me baser ?
Peut-être puis-je faire un relevé et appelé EDF pour leur demander conseil ?
14 mars 2016 à 17:22
Re,
Il ne faut pas se laisser embrouiller dans les détails.
Vous payez un loyer, le chauffe-eau doit marcher.
Il n'y a pas à sortir de là !
Tartre ou pas ce n'est pas votre souci.
Devant la mauvaise foi de l'agence envoyez une lettre recommandée avec AR.
Soulignez le fait que si le groupe de sécurité ne marche pas, le ballon peut exploser sous une pression trop importante, le rôle du groupe étant d'évacuer cette pression si nécessaire.
Je vous rassure c'est rare, mais ils seraient responsables.
Pour votre consommation vous relevez votre compteur tout simplement.
ERFD n'interviendra pas dans votre souci.
M.
M.
14 mars 2016 à 18:19
Bonjour Boulon et merci pour votre conseil.
J'ai fait un test de consommation cette nuit, la consommation est de 14kW/h pour la nuit.
Est-ce que cela vous semble correct ?
15 mars 2016 à 13:17
Il faut savoir quels appareils marchaient.
Avez-vous des radiateurs électriques ?
Si non, on peut attribuer environ 12kWh à votre chauffe eau ce qui est beaucoup, surtout pour n'avoir plus d'eau chaude après 3 douches.
Encore faut-il savoir combien de temps durent les douches.
J'avais un fil qui y passait 45 minutes...
Le mieux est de prendre l'avis d'un plombier de faire un bilan, voir ce qui est entartré ou ne l'est pas, et de voir après avec l'agence.
M.
M.
15 mars 2016 à 15:18
En plus ils n'ont pas accès aux factures personnelles du locataire.
Votre ballon est entartré : plus il y a du tartre sur les résistances moins elles chauffent, c'est ancestral et je n'ai rien inventé, faites un essai avec votre bouilloire entartrée chronométrer le temps de chauffe avec le même volume d'eau et faites la même chose avec une bouilloire détartrée ou neuve vous verrez la différence c'est certain que vous la verrez.
Donc pour vous rendre service envoyer une lettre recommandée avec AR spécifiant votre problème auprès de votre agence, je pense que le discours sera différent.
Par contre il faut savoir qu'une procédure de non paiement de loyers ne sera pas du tout en votre faveur bien au contraire.
Adopter plutôt une attitude procédurière, réclamation = lettre recommandée etc. Il existe des lois en faveur de propriétaire ainsi qu'au locataire.
Essayez droits du locataire.gouv sur internet ou encore faire une 1ère recherche dans la rubrique "litige travaux" sur ce site.
Citation :Comment une agence ou une quelconque personne puisse déterminer un prix de consommation ?? C'est n'importe quoi !!!
15 mars 2016 à 20:44
