Problème chauffe eau électrique
6638
Conseils réparation plomberie : Problème chauffe eau électrique
Merengue07
Merengue07
Depuis 1 semaine, j'ai un problème avec mon chauffe eau électrique.
Je suis locataire dans un appartement.
J'y reste la semaine pour les études mais le week-end je rentre tout le temps.
Dimanche dernier en arrivant à l'appartement, j'ai eu une mauvaise surprise.
J'ai vu que le chauffe eau fuyait. Cependant, l'eau coulait directement sur le tuyau et elle ne sortait pas du tuyau. J'ai l'impression que c'est au niveau du joint de la vidange.
En tout cas c'est directement à la sortie du chauffe eau.
J'ai immédiatement coupé l'eau pour la nuit et là il n'y a plus rien qui se passe.
Le lendemain je rallume l'eau et à ce moment là je n'ai plus rien eu de la semaine.
Et puis hier soir en arrivant, il y a à nouveau une fuite ! J'ai à nouveau coupé l'eau mais cette fois j'ai directement ouvert à nouveau pensant que cela suffisait. Cependant, ce matin j'ai à nouveau eu une fuite.
Depuis j'ai éteint et à nouveau ouvert l'eau et puis plus rien ne se passe.
La seule différence est que ce matin j'ai utilisé de l'eau chaude alors que hier soir non.
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce problème ?
Est-ce un tuyau bouché, la sécurité qui n'est plus bonne, ...?
En espérant que j'ai était assez clair et qu'une personne puisse me donner un avis.
Bonne journée,
10 octobre 2016 à 11:24
13 037 messages
À ce jour 72 981 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
10 octobre 2016 à 11:58
30 074 messages
Bonjour. A vous lire on ne comprend pas où se produit cette fuite.
Essayez d'être plus précis. Néanmoins, tout problème de ce type est de la responsabilité du propriétaire.
C'est pour cela que vous devriez le contacter, en précisant bien l'origine de la fuite.
Par contre, s'il devait y avoir dégât des eaux, ce serait de votre responsabilité.
10 octobre 2016 à 13:51
Proposer une réponse à Problème chauffe eau électrique
  • 1. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
  • 2. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 5. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 6. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 7. Disjoncteur saute à chaque fois que le chauffe eau marche
    N°5838 : Bonjour, C'est arrivé avant hier dans la nuit, au réveil je me suis aperçu qu'il y a avait plus de courant et c'est là que j'ai vu que le disjoncteur a sauté. :shocked: Bon sur le coup, je n'ai pas capté alors je l'ai remis...
  • 8. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 9. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 10. Problème chauffe-eau instantané
    N°9040 : Bonsoir. Je viens d'installer un chauffe-eau instantané électrique de marque AEG 5,5kW pour alimenter l'évier de la cuisine mais voilà, il y a un petit problème l'eau chaude arrive bien mais refroidie assez vite, je ne...
  • 11. Problème fusible sur chauffe-eau électrique
    N°798 : Le fusible de mon chauffe-eau électrique chauffe et fait fondre la tirette plastique du tableau. Le fusible ne joue pas son rôle de coupe-circuit. J'ai changé le branchement dans le tableau avec le même effet : le fusible se met...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe eau électrique >>>
panne chauffe eau 01ballon electrique reglage temperatureraccord a sertir multicouche bricovideoprobleme demontage mitigeur douche 03
