Problème fusible sur chauffe-eau électrique
Réparation plomberie maison : Problème fusible sur chauffe-eau électrique
Le fusible de mon chauffe-eau électrique chauffe et fait fondre la tirette plastique du tableau. Le fusible ne joue pas son rôle de coupe-circuit. J'ai changé le branchement dans le tableau avec le même effet : le fusible se met à chauffer sans fondre. Je pense que le problème vient de mon chauffe-eau qui a 10 ans.
Merci de vos idées.
Merci de vos idées.
Dépannage 1 plomberie maison
10 ans c'est déjà bien pour un chauffe-eau, ne faites pas de frais dessus, il vaut mieux le changer.
Dépannage 2 plomberie maison
Votre fusible est sans doute trop puissant et vous ne disposez pas d'un disjoncteur différentiel ! De plus si votre chauffe-eau demande plus d'effort c'est qu'il est probablement entartré. Je pense à la même conclusion que précédemment : remplacement mais attention tout de même à votre installation électrique ! Eau + Elect. = Pas BON !
14 janvier 2008 à 03:19
Dépannage 3 plomberie maison
Bonjour, si votre fusible chauffe (ceci n'a rien à voir avec l'encrassement du chauffe-eau ou le calibre du fusible) à mon avis ceci est dû à des connections mâles serrées ou alors votre fusible porte mal sur les barrettes internes de la base. Vérifiez l'intensité du circuit et vous devez retrouver la puissance. (14/07/10)
14 juillet 2010 à 12:04
