Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i
7483
Question Dépannage Plomberie : Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i
vlad53
vlad53
Déjà un grand bravo pour votre site que je viens de découvrir. :)
Depuis ce matin j’ai mon ballon qui a fait sauter le compteur quand on augmente la température à 55.
J’ai donc baissé la température mais dès qu’on ré-augmente la température au-dessus de 50 le compteur saute.
Sur le panneau j’ai donc les signaux "Fill water" "E-heater mode" et "alarm" qui sont activés.
Auriez-vous des pistes pour résoudre le problème ?
05 septembre 2018 à 13:34
30 069 messages
Bonjour. Il serait prudent de contacter un SAV agréé de la marque ou l'installateur.
Cedeo peut vous renseigner.
S'il y a déclenchement d'un organe de protection, pas le compteur en tout cas qui ne fait que compter, il y a une raison qu'un professionnel sur place pourra détecter ; on peut penser à un défaut d'isolement.
A distance on ne peut rien conseiller.
05 septembre 2018 à 15:02
vlad53
vlad53
Merci pour le conseil.
05 septembre 2018 à 15:04
Je pense que votre résistance est HS...
Ex : votre ballon est à 50 degrés, si vous demandez plus le thermostat "donne l'ordre" à la résistance de se mettre en route en laissant passer le courant et probablement fait "sauter" le disjoncteur.
Si vous demandez 49 degrés... le ballon étant à 50, le thermostat détecte une température suffisante et n'autorisera pas la mise en route de la résistance.
Ou le thermostat est HS… Problème au niveau du bilame.
JP
05 septembre 2018 à 16:47
30 069 messages
Bonjour. Juste un complément. Afin de circonscrire l'origine du défaut, il faudrait préciser si le tableau de répartition comporte une protection différentielle 30 mA en aval de laquelle on devrait trouver une protection surintensité de la ligne chauffe-eau, fusible ou disjoncteur.
Si la protection surintensité du tableau ne déclenche pas, et en l'absence de protection différentielle 30 mA, le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA peut déclencher sur un défaut d'isolement sérieux (liaison anormale à la terre). Dans les éléments présents dans le chauffe-eau, la résistance pourrait présenter un tel défaut quand elle est mise en service, donc quand on lui demande de chauffer.
Mais seul vous ne pourrez faire le diagnostic pour lequel il faut être proche du métier.
Pas d'avis sur les codes.
05 septembre 2018 à 17:35
Proposer une réponse à Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i
  • 1. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 2. Problème chauffe eau Altech BT300I
    N°6898 : Bonjour. Je possède un ballon thermodynamique Altech BT300I qui bip sans arrêt depuis 4 jours, la température d'eau est bloquée à 38 degrés mais aucun message d'erreur. Chauffe eau HS, résistance ou autre même chez...
  • 3. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 4. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 5. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 6. Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable
    N°5275 : Bonjour, J'ai fait appel à un constructeur pour ma maison est en cours et mon contrat prévoit un ballon d'eau chaude de 300 litres, installé dans la cuisine, que nous voulons cloisonné. Après contrôle, il n'est pas sur...
  • 7. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 8. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Problème Ballon Eau Chaude électrique
    N°7165 : Bonjour. Nous avons fait remplacer le ballon d'eau chaude électrique il y a 1 semaine. Le groupe de sécurité a été changé. Nous sommes obligés à chaque fois de "forcer" le compteur électrique pour avoir de l'eau...
>>> Résultats suivants pour : Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i >>>
robinet design regler temperature ballon electriquenicoll culotte embranchement 37536robinet lave linge
