Profil du membre chris64
Membre inscrit chris64 sur le forum Plomberie
chris64
Multi-Forums
Merci pour votre précision, effectivement la pièce a un coût mais cela permet de faire des économies sur l'eau et d'avoir l'eau chaude plus rapidement.
17 décembre 2014 à 19:09
forum consulter ce sujet Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
Merci pour la réponse BP84, je pense que je vais changer le circulateur.
16 décembre 2014 à 21:19
Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si nouvelle douche 5-10 mn après l'eau n'est pas chaude également tout de suite il faut le même temps d'attente.
Est-ce que la durée d'arrivée d'eau chaude est normale pour la distance jusqu'à la douche, est-ce normal que pour la deuxième douche il y a la même durée avant l'arrivée d'eau chaude ?
Je précise que lors de l'installation du premier cumulus il y a 8 ans le professionnel avait installé une pompe bouclage eau chaude sanitaire circulateur afin que l'eau chaude arrive plus vite ce qui fut le cas.
Ensuite ce circulateur a eu un problème avec l'écran d'affichage plus d'écran mais fonctionnait quand même eau chaude rapidement.
Depuis l'installation, la pompe n'a plus l'air de fonctionner, est-ce que le fait de conserver le mécanisme hors circuit occasionne un temps de chauffe plus important ce qui expliquerait le délai des 50 secondes et à ce moment là il faudrait le sortir ou alors le délai de 50 secondes pour la distance parcourue est réel et dans ce cas là cela ne viendrait pas du circulateur.
Merci pour vos réponses.
14 décembre 2014 à 17:32
