Pas de pression eau chaude et froide suite changement cumulus
9196
Question Forum Plomberie : Pas de pression eau chaude et froide suite changement cumulus
KYTHYE93
KYTHYE93
Nous avons remplacé le cumulus de 100 litres dans l'appartement de notre fils.
Or, lors de la remise en route, pour remplir à nouveau le ballon, nous avons ouvert l'arrivée d'eau froide puis le robinet mitigeur de la cuisine, côté eau chaude.
Or, après 35 minutes, il n'y a plus de pression dans les robinets eau chaude et eau froide.par contre, la vidange des toilettes se remplit bien.
Il n'y a qu'un filet d'eau qui s'écoule des mitigeurs ; du coup, nous n'avons pas mis le ballon en chauffe.
Auriez-vous une solution à notre problème svp ? Merci d'avance.
29 novembre 2022 à 21:41
30 071 messages
Bonjour Kythye93. On suppose que vous avez remplacé le groupe de sécurité, qu'il est dans le bon sens, et que son robinet est ouvert.
On ne sait ce qui se passe chez vous. Il faut contrôler qu'il y a bien de l'eau en entrée (dévisser un peu l'arrivée), idem en sortie (on dévisse et on voit si l'eau normalement chaude coule).
Le problème a été évoqué sur le forum il y a quelques temps. Un dépôt de matière interne au chauffe-eau avait migré à la sortie eau chaude et l'avait partiellement bouchée.
Eau chaude on peut comprendre. Eau froide, devant l'écran on ne sait pas. Il faudrait être sur place.
01 décembre 2022 à 09:23
Bonjour et merci pour votre réponse.
En fait, mon conjoint a réussi.
Il semblerait qu'au remplacement du ballon, les tuyaux étaient remplis de saletés. une fois évacuées, tout fonctionne.
Suffit d'être patient.
Merci pour vos suggestions
01 décembre 2022 à 09:40
Proposer une réponse à Pas de pression eau chaude et froide suite changement cumulus
  • 1. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 2. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 3. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 4. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 5. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 6. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 7. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 8. Plus d'eau chaude suite à changement de robinets
    N°7923 : Bonjour. J'écris sur ce forum pour essayer de trouver de l'aide car je désespère... Cela fait une semaine que j'ai décidé de faire remplacer mes robinets mélangeurs par des mitigeurs (plusieurs raisons) : économiques,...
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
>>> Résultats suivants pour : Pas de pression eau chaude et froide suite changement cumulus >>>
probleme robinet de jardin 02raccord prolonger tuyau cuivrecumulus comment savoir si il est videfuite mitigeur grohe euromix bricovideo
