Comment démonter l'arrivée d'eau d'un lave vaisselle muni d'un aquastop
Question bricolage plomberie : Comment démonter l'arrivée d'eau d'un lave vaisselle muni d'un aquastop
Comment démonter l'arrivée d'eau d'un lave vaisselle muni d'un aquastop.
Je ne vois pas comment couper l'eau avant de démonter le lave vaisselle.
Le robinet n'a l'air de tourner ni dans un sens ni dans l'autre.
10 novembre 2012 à 19:02
Conseils 1 problème plomberie
Je pense que le robinet est grippé, il va falloir couper le général d'arrivée d'eau.
Ouvrir les robinets, vider la chasse d'eau (pas obligatoire) afin de casser la pression.
Puis essayer avec clés et pince multiprise, afin de décoincer ce robinet.
Cordialement. PL
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 11:12
Conseils 2 problème plomberie
Bonsoir. Ah oui !
ne pas faire ça un samedi ou un dimanche.
Essayez et vous comprendrez pourquoi.
Cordialement. PL
Cordialement. PL
12 novembre 2012 à 20:44
- 1. Problème arrivée d'eau lave-vaisselle
- N°10118 : Bonjour à tous je suis désemparée. J'ai acheté un nouveau lave-vaisselle qui me signale une erreur d'arrivée d'eau. 1 J'ai changé le lave vaisselle (marque différente) 2 Je l'ai branché dans une autre arrivée d'eau (...
- 2. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
- N°8066 : Bonjour. Je souhaiterais alimenter mon lave vaisselle en haut en utilisant l'arrivée d'eau de l'évier de la cuisine, car le cuivre est très difficile d'accès, en mauvais état et que je ne maitrise pas les manips de soudure....
- 3. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
- N°5349 : Bonjour, Je viens vers vous car je dois sûrement avoir mal fait quelque chose. Afin d'installer un lave vaisselle j'ai dû créer une arrivée d'eau sur les canalisations existantes, afin de faire au plus simple j'ai décidé...
- 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 5. Robinet arrivée d'eau de lave-vaisselle qui fuit
- N°8131 : Bonjour. Suite à une fuite sur une arrivée d'eau de lave-vaisselle j'ai mis un nouveau joint sur le tuyau. Mais j'ai l'impression que la fuite vient de la valve du robinet (ce qui permet de couper ou ouvrir l'eau). En effet...
- 6. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
- N°5979 : Bonjour, Je sais que la question a été maintes fois abordée mais chaque configuration de tube d'évacuation étant quasi unique, je préfère vous présenter la mienne. Donc je viens d'acheter et j'ai récupéré une...
- 7. Problème arrivée d'eau lave vaisselle manque de la pression
- N°4729 : Bonjour, j'ai fait mon arrivée d'eau de mon lave vaisselle sous ma chaudière. J'ai percé le tuyau avec un robinet auto perceur, mais il me manque de la pression. Que dois-je faire ? Merci
- 8. Arrivée d'eau lave-vaisselle
- N°2706 : Bonjour, j'ai un souci avec mon lave-vaisselle. Le programme fonctionne normalement mais l'eau n'arrive pas. Est-ce qu'il s'agirait du tuyau d'arrivée d'eau entartré et, dans ce cas, comment faire ? Merci.
- 9. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
- N°38 : Bonjour. Mon évier de cuisine est bouché. Lorsque mon lave vaisselle fonctionnait, le lavabo a débordé. A l'aide. Merci.
- 10. Problème arrivée d'eau lave vaisselle
- N°7020 : Bonsoir, N'ayant qu'une arrivée d'eau dans la cuisine et une évacuation j'ai bricolé moi-même la plomberie pour avoir une arrivée d'eau et une évacuation supplémentaire. Après cela j'ai acheté un lave vaisselle mais le...
