Problème arrivée d'eau lave vaisselle manque de la pression
4729
Conseils réparation plomberie maison : Problème arrivée d'eau lave vaisselle manque de la pression
Bonjour, j'ai fait mon arrivée d'eau de mon lave vaisselle sous ma chaudière. J'ai percé le tuyau avec un robinet auto perceur, mais il me manque de la pression. Que dois-je faire ? Merci
18 janvier 2010 à 13:41
Forum 1 Questions plomberie
Il y a de grandes chances pour que la découpe du tuyau soit restée partiellement en place et gène le passage de l'eau. Démontez et contrôlez car c'est un classique du robinet auto perceur !
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum bricolage plomberie.
Forum 2 Questions plomberie
Oui JP à raison. Mais démonter un robinet auto perceur engendre souvent des fuites au remontage, dévisser et revisser plusieurs fois la clé auto perceuse, de manière à faire partir l'opercule qui permet l'écoulement de l'eau.
Si cela ne fonctionne pas, réparer en installant un té à souder, un morceau de tube avec un écrou percé du diamètre du tube, une vanne en 20/27 et le tour est joué.
C'est certain, ce n'est pas le même prix mais tellement mieux.
18 janvier 2010 à 21:14
Proposer une réponse à Problème arrivée d'eau lave vaisselle manque de la pression
  • 2. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 3. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 4. Problème arrivée d'eau lave-vaisselle
    N°10118 : Bonjour à tous je suis désemparée. J'ai acheté un nouveau lave-vaisselle qui me signale une erreur d'arrivée d'eau. 1 J'ai changé le lave vaisselle (marque différente) 2 Je l'ai branché dans une autre arrivée d'eau (...
  • 5. Problème arrivée d'eau lave vaisselle
    N°7020 : Bonsoir, N'ayant qu'une arrivée d'eau dans la cuisine et une évacuation j'ai bricolé moi-même la plomberie pour avoir une arrivée d'eau et une évacuation supplémentaire. Après cela j'ai acheté un lave vaisselle mais le...
  • 6. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 7. Comment démonter l'arrivée d'eau d'un lave vaisselle muni d'un aquastop
    N°5290 : Bonjour. Comment démonter l'arrivée d'eau d'un lave vaisselle muni d'un aquastop. Je ne vois pas comment couper l'eau avant de démonter le lave vaisselle. Le robinet n'a l'air de tourner ni dans un sens ni dans...
  • 8. Débordement lave vaisselle incompréhensible
    N°5746 : Bonjour, J’ai un problème avec l’évacuation d’eau de mon lave vaisselle, qui déborde. Or je sais que rien n’est bouché car j’ai tout vérifié et aussi, j’ai placé l’arrivée d’eau du lave vaisselle sur le...
  • 9. Problème écoulement lave vaisselle
    N°7619 : Bonjour. Je me permets de vous écrire pour décrire mon problème. Depuis quelques jours, j'ai un problème lors de la vidange de mon lave vaisselle. En effet l'eau "remonte". J'ai donc enlevé le tuyau de vidange puis mis...
  • 10. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
>>> Résultats suivants pour : Problème arrivée d'eau lave vaisselle manque de la pression >>>
plomberie bricolagegroupe de securite plomberieprobleme circulateur solaire wilo 2reparation fuite chauffe eau bricovideo
