Utiliser du PER avec isolant
8145
Question Forum Plomberie : Utiliser du PER avec isolant
patrick7666
patrick7666
Est-ce que l'on est obligé de mettre du PER avec isolant quand on utilise un ballon thermodynamique ? Merci.
18 février 2021 à 17:30
Proposer une réponse à Utiliser du PER avec isolant
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Questions diverses sur le PER
    N°6070 : Bonjour, Outre une question posée sur l'évacuation sur un autre post, j'aurais des questions concernant une installation en PER. Les arrivées d'eau arrivent dans une colonne technique attenante à la salle de bain (têtes...
  • 4. Comment redresser des tuyaux en PER
    N°5945 : Bonjour, Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur. Puis-je projeter de l'air chaud pour leur...
  • 5. Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
    N°229 : Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ? Merci.
  • 6. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 7. Où passer mes PER maison sur vide sanitaire
    N°2042 : Bonjour à tous, je suis en train de faire construire ma maison et je me réserve la partie plomberie, électricité, isolation placo, ma question est la suivante : où puis-je poser mon PER ? Sachant que ma maison sera sur vide...
  • 8. Plomberie diamètretube PER
    N°37 : Bonjour. Pour ne pas perdre de pression, quel diamètre PER est nécessaire pour installation départ nourrice et pour alimenter 1 baignoire, 1 douche, 2 WC, 2 lavabos, 1 machine à laver ? Merci.
  • 9. Conseils installation PER
    N°2347 : Bonjour à vous, voilà je viens d'acquérir mon appartement mais je voudrais refaire toute l'installation d'eau en PER (cuivre anciennement) car j'ai un ballon d'eau chaude à déplacer et refaire ma salle de bains au complet. Je...
  • 10. Remontée d'eau entre tube PER et gaine
    N°354 : Bonjour, j'ai un petit problème de remontée d'eau (je pense à de la condensation) entre mon tube PER et la gaine (eau chaude seulement). Petite récapitulation : j'ai un chauffage au sol électrique, donc mes tuyaux PER eau chaude...
>>> Résultats suivants pour : Utiliser du PER avec isolant >>>
changer joint evacuation wcpanne chauffe eau 01bricovideo robinet flotteur alimentation basse compact silencieux charente 09 olfacollections photos patrice faro
