Air dans canalisation quand eau chaude ouverte
5822
Conseils forum dépannage : Air dans canalisation quand eau chaude ouverte
jeanfi
jeanfi
Après quelques recherches, je n'ai pas trouvé de solution sur d'autres sujets.
Après avoir changé les filtres de l'adoucisseur d'eau, il y a de l'air dans la canalisation d'eau chaude.
A chaque fois, ou presque, qu'on ouvre le robinet, ça crachouille comme lorsqu'on ré-ouvre l'arrivée d'eau.
Pas de fuite en vue, la pression est bien à 3, la maison étant composée de deux étages.
Cela fait trois semaines que cela dure, on a regardé qu'une purge ne soit pas mal fermée, ce n'est pas le cas.
Merci de votre aide.
29 mars 2014 à 20:38
Problème canalisation plomberie 1
30 073 messages
Bonjour jeanfi. Juste un avis en passant.
Une fois que vous avez dévissé les vis de purge en haut des cuves des filtres et actionné tous les robinets, on ne voit pas pourquoi l'air serait encore présent. Il faudrait persévérer, mais trois semaines c'est assez long, et plutôt incompréhensible.
30 mars 2014 à 10:05
Problème canalisation plomberie 2
Quand cela se produit, cela veut dire que le thermostat de votre production d'eau chaude (..chauffe eau électrique en général..) n'est plus opérationnel. Il s'agit d'un dégagement de vapeur car la température est au moins à 100° en départ...
Votre appareil est à vérifier... Cordialement.
30 mars 2014 à 13:58
Problème canalisation plomberie 3
30 073 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
100°C, Bigre ! Jeanfi devra vérifier la température de l'eau en sortie de cumulus. Mais un chauffe-eau dispose d'une sécurité sur le dispositif de régulation de la température évitant la surchauffe. On peut espérer qu'elle fasse son office. Pour l'instant on ne voit pas encore le rapport avec le changement des filtres, mis à part une purge incomplète..
L'origine du crachouillis reste à déterminer, mais surtout à supprimer.
A suivre.
30 mars 2014 à 16:39
Problème canalisation plomberie 4
A l'attention de GL : j'ai eu une fois (et heureusement une seule fois) le cas d'un cumulus posé depuis peu de temps (j'en suis sûr car c'est moi qui l'avais installé, et selon les règles de l'art) dont aucune sécurité n'avait fonctionné: le thermostat ne coupait plus.... le disjoncteur de ce thermostat n'avait pas fait son boulot.... et le groupe de sécurité supportait allègrement la surpression...
Il faut donc se méfier de tout: quand le probable n'explique pas le dysfonctionnement il faut envisager l'improbable, et si l'improbable ne suffit pas, il faut voir du côté de l'impossible....
L'hypothèse évoquée d'une surchauffe (peut être pas à 100°...) ne me semble pas devoir être écartée à priori.
31 mars 2014 à 00:37
Problème canalisation plomberie 5
jeanfi
jeanfi
Merci pour vos réponses.
Ce que je peux vous indiquer de plus c'est que, depuis le début de ce problème, j'ai l'impression que l'eau chaude met plus de temps à venir, je ne peux pas le certifier, mais il faut bien 30 secondes, si ce n'est pas plus, pour que l'eau chaude arrive.
De plus, la pression semble basse en sortie, même si elle est réglée sur 3 bars, ce constat en revanche a été fait avant le changement des cartouches.
Concernant la station, il s'agit d'une simple station pilotephos à deux cartouches, sans bypass.
31 mars 2014 à 08:53
Problème canalisation plomberie 6
30 073 messages
Bonjour GC et merci pour vos remarques constructives. Comme vous le précisez justement, l'improbable existe, la preuve en étant le seul incident de ce type que vous avez observé dans votre carrière. C'est une cause possible, et l'on espère pour jeanfi qu'il n'en n'est pas victime. Cette hypothèse n'avait pas été écartée initialement, bien que la probabilité soit faible, avec une description de l'incident assez succincte.
Dans votre unique cas de ce type le DJ n'a pas détecté de surintensité n'a pas déclenché.
Dans l'immédiat, si Jeanfi désire obtenir quelques idées à distance sur le forum, il faudrait :
- qu'il précise si son chauffe-eau est récent ou non avec thermostat électromécanique (ou électronique pour les plus modernes),
- si la chauffe est permanente ou non, s'il constate que le phénomène se produit à chaque ouverture d'un robinet eau chaude, et si l'eau lui semble bouillante,
- si le groupe de sécurité (récent ou très usagé) est le siège d'un écoulement plus ou moins permanent (et si celui-ci est en état - ne pourrait-on pas conseiller à jeanfi d'actionner la commande manuelle du groupe pour s'assurer qu'il n'est pas bloqué ?)
- bref, toutes observations qu'il devra fournir au professionnel qui interviendra si l'origine de l'incident est majeure.
Mais on ne voit toujours pas la relation avec les filtres. Peut-être une coïncidence curieuse.
Merci à jeanfi de bien vouloir contribuer à l'établissement d'un diagnostic possible du problème qu'il a soumis au forum.
Bien cordialement.
31 mars 2014 à 09:44
Problème canalisation plomberie 7
A tout hasard.... Essayez sans le mousseur qui se trouve logiquement en bout de bec...
31 mars 2014 à 11:57
Proposer une réponse à Air dans canalisation quand eau chaude ouverte
  • 1. Bulles d'air dans canalisation d'eau chaude
    N°3475 : Bonjour, j'ai des bulles d'air dans ma canalisation d'eau chaude, j'habite une maison neuve (elle a 1 an) et cela fait deux fois en 1 mois que je suis obligé de mettre en marche forcée pour avoir de l'eau chaude, mais ce n'est pas...
  • 2. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
    N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
  • 3. Nettoyer avec sel de déneigement canalisation plastique ?
    N°7753 : Bonjour. Pour éviter le chimique, je me demande si on peut utiliser le sel de déneigement dans les tuyaux en plastique gris de plomberie, une fois par mois ou autre ? (je crains que ça le durcisse). Cordialement.
  • 4. Problème ballon eau chaude ne se remplit pas
    N°4714 : Amis plombiers bonsoir, Voilà, je n'avais plus que très peu d'eau chaude sur mon ballon électrique. J'ai donc fait un détartrage (ballon 85 litres, stéatite). Je n'ai pas retiré beaucoup de calcaire (peut être 200 ou 300...
  • 5. Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude
    N°8507 : Bonjour, Voilà mon souci, je vais essayer d'être clair car je ne connais pas forcément les termes techniques. Dans ma buanderie, j'ai un évier, un lave linge et la sortie de la soupape de sécurité du ballon d'eau sur la...
  • 6. Problème siphon de baignoire appel d'air ou canalisation bouchée
  • 7. Bruit canalisation eau chaude
    N°4669 : Bonjour, j'ai fait remplacer par un professionnel mon réducteur de pression et mon groupe de sécurité il y a 2 semaines et depuis 2 jours j'ai remarqué seulement en utilisant l'eau chaude un bruit dans la canalisation d'eau (qui...
  • 8. Conseils intervention sur canalisation eau chaude à proximité du cumulus
    N°5277 : Bonjour, je souhaite installer un T sur une canalisation d'eau chaude à une 20ène de cm de la sortie du cumulus. Je couperais bien sur l'arrivée générale de l'eau pour qu'il n'y ait plus de pression. Y a t-il un risque...
  • 9. Bouchon d'air dans eau chaude
    N°1684 : J'ai installé il y a 2 mois : cumulus vertical sur socle à résistance blindée réglée à 70 °, groupe de sécurité, réducteur de pression taré à 3 bars, le cumulus est raccordé par des flexibles, le tout fonctionne...
  • 10. Poche d'air eau chaude en sortie des robinets
    N°1590 : Bonjour, depuis que j'ai changé mon chauffe-eau, j'ai des poches d'air dans l'eau chaude qui sort des robinets. Quelle serait la solution à ce problème ?
>>> Résultats suivants pour : Air dans canalisation quand eau chaude ouverte >>>
raccord plomberie bricolageinstallation bidetremplacer lavabo par un lave linge bricovideo 03plomberie bricovideo changement flexible
