Prise manométrique sur réducteur de pression
8931
Question Forum Plomberie : Prise manométrique sur réducteur de pression
Fakir46
Fakir46
Étant novice en plomberie, j'aimerais mesurer la pression d'eau en sortie de mon réducteur.
Celui-ci est de la marque Redufix.
Pouvez-vous me confirmer que pour accéder à la prise mano je dois dévisser le petit cache noir via clé allène (voir photo).
Je me pose la question car je vois que sur mon installation, à l'opposé de la vis de réglage du réducteur il y a également un cache noir qui semble être dévissable avec une grosse clé allène.
Merci de votre retour.
Installation réducteur de pression
03 juillet 2022 à 19:47
30 073 messages
Bonjour Fakir46.
Il faudra raccorder tout d'abord une petite vanne d'arrêt à bille avec étanchéité filasse + pâte, puis le manomètre.
Voir ici Installation manomètre sur réducteur de pression
04 juillet 2022 à 08:39
Fakir46
Fakir46
Mon but premier n'est pas d'installer définitivement le mano mais juste de faire une simple vérification.
Est-il primordial de mettre une vanne d'arrêt entre le réducteur et le mano ?
Ci-joint mon installation, j'ai remarqué qu'il y a également le même "cache" au niveau du groupe de sécurité (celui-ci est derrière par rapport à la photo ci-jointe).
Je suppose que mettre le mano au réducteur ou au groupe de sécurité est équivalent ?
groupe de sécurité réducteur de pression
04 juillet 2022 à 18:58
30 073 messages
Re.
Non. Mais quand on a découvert une inondation un matin parce que la partie active déformable du manomètre s'est mis à fuir en un jet très fin inaudible (oxydation de la pièce), on a déduit qu'une vanne à bille pouvait avoir son utilité. On la voit dans la question en lien.
Le manomètre est prévu pour être raccordé sur le réducteur de pression.
Dans ce cas là vous montez un flexible sur un manomètre et vous pourrez le raccorder en provisoire sur un robinet de puisage sans avoir à le raccorder sur le réducteur.
05 juillet 2022 à 00:09
Proposer une réponse à Prise manométrique sur réducteur de pression
  • 1. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 2. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 3. Chute de pression au réducteur
    N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
  • 4. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 5. Changement de réducteur de pression
    N°9507 : Bonjour à tous. Je souhaite changer mon réducteur de pression d'eau, et voudrais l'avis de spécialistes ou de personnes ayant déjà fait cette opération. Données du problème : - Je suis en appartement - Eau chaude...
  • 6. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 7. Réducteur de pression mesure avec un manomètre
    N°9409 : Bonjour. Réducteur de pression Debordes 1/4 en station (récemment installé). Il dessert 8 appartements. Voulant installer un manomètre sur une des deux prise manomètre du corps, j'observe en dévissant l'un ou l'autre des...
  • 8. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 9. Plus de 7 bars installation malgré régulateur de pression neuf
    N°9739 : Bonjour, Cela fait 10 ans au moins que ce problème de pression dans mon installation sanitaire apparaît, disparaît et je ne comprends pas... Cela se manifeste par une fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau...
  • 10. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
>>> Résultats suivants pour : Prise manométrique sur réducteur de pression >>>
