Profil du membre Fakir46
Membre inscrit Fakir46 sur le forum Plomberie
Fakir46
Multi-Forums
Mon but premier n'est pas d'installer définitivement le mano mais juste de faire une simple vérification.
Est-il primordial de mettre une vanne d'arrêt entre le réducteur et le mano ?
Ci-joint mon installation, j'ai remarqué qu'il y a également le même "cache" au niveau du groupe de sécurité (celui-ci est derrière par rapport à la photo ci-jointe).
Je suppose que mettre le mano au réducteur ou au groupe de sécurité est équivalent ?
Merci de votre retour.
groupe de sécurité réducteur de pression
04 juillet 2022 à 18:58
forum consulter ce sujet Prise manométrique sur réducteur de pression
Étant novice en plomberie, j'aimerais mesurer la pression d'eau en sortie de mon réducteur.
Celui-ci est de la marque Redufix.
Pouvez-vous me confirmer que pour accéder à la prise mano je dois dévisser le petit cache noir via clé allène (voir photo).
Je me pose la question car je vois que sur mon installation, à l'opposé de la vis de réglage du réducteur il y a également un cache noir qui semble être dévissable avec une grosse clé allène.
Installation réducteur de pression
03 juillet 2022 à 19:47
