Réducteur de pression mesure avec un manomètre
9409
Question Forum Plomberie : Réducteur de pression mesure avec un manomètre
mjl13
mjl13
Réducteur de pression Debordes 1/4 en station (récemment installé).
Il dessert 8 appartements.
Voulant installer un manomètre sur une des deux prise manomètre du corps, j'observe en dévissant l'un ou l'autre des caches que de l'eau suinte.
Est-ce normal ? Merci.
13 mars 2023 à 11:45
30 074 messages
Bonjour mjl13. La prise de pression sur un réducteur de pression est à la pression du réseau, sinon comment mesurer cette dernière ?
Il est conseillé de monter une vanne à bille intermédiaire entre la sortie du réducteur et du manomètre. En effet, il arrive qu'un manomètre se mette à fuir et c'est alors une inondation garantie.
On comprend que vous n'êtes pas du métier et que vous voulez intervenir sur un équipement collectif.
13 mars 2023 à 13:53
Merci de votre réponse et de votre conseil de monter une vanne intermédiaire à bille.
La question était de savoir si le manomètre vissé était directement en contact avec l'eau ou bien s'il, comme entendu ici ou là, poussait en fin de course un clapet qui faisait entrer l'eau et permettait la mesure de pression.
La première alternative était la bonne et le manomètre devait se monter alimentation coupée.
17 mars 2023 à 18:25
30 074 messages
Bonjour mjl13.
En fonctionnement le manomètre est forcément en contact avec le réseau sinon il ne pourrait fonctionner.
Sur le site Socla concernant le modèle 11 : "Avec bouchon 1/4 de chaque côté permettant la pose d'un manomètre" il est juste mentionné un bouchon.
Pour ce qui concerne la vanne, son installation fut consécutive à une fuite minuscule au niveau de la partie déformante du manomètre. D'où inondation. La partie déformante était plus ou moins oxydée.
18 mars 2023 à 09:19
Proposer une réponse à Réducteur de pression mesure avec un manomètre
  • 1. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 2. Chute de pression au réducteur
    N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
  • 3. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 4. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 5. Réglage réducteur de pression 7 bars au manomètre
    N°5605 : Bonjour, Suite à un problème de fuite sur le groupe de sécurité du cumulus, il a été remplacé, mais j'ai voulu régler la pression du circuit car elle était de 5 bars. J'ai donc manœuvré la vis du réducteur (dévissé...
  • 6. Régler un réducteur de pression
    N°8086 : Bonjour. Suite à un écoulement d'eau fréquent au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe-eau, un plombier a installé un réducteur de pression (à l'entrée du chauffe-eau). Cela a résolu le problème. Sauf que je...
  • 7. Installation réducteur de pression
    N°7625 : Bonjour, J'ai une maison individuelle avec une arrivée d'eau à 8 bars (manomètre) puis un réducteur de pression dont le manomètre a l'air fantaisiste (6 bars puis maxi puis 8 bars), etc. J'ai branché un autre manomètre et...
  • 8. régler un réducteur de pression plomberie
    N°257 : Bonjour, comment régler un réducteur de pression sur 3 bars, en sachant que le mien n'a aucun indicateur ? En fait, mon problème est que mon groupe de securité fuit à chaque déclenchement de chaudière (2 verres à chaque...
  • 9. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 10. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Réducteur de pression mesure avec un manomètre >>>
demonter bonde de doucheevier bouche 5remplacer tete robinet baignoire grippee 02accessoire receveur de douche
