Eau qui coule robinet baignoire
8932
Question Forum Plomberie : Eau qui coule robinet baignoire
benji95
benji95
J'ai un petit souci avec le robinet de ma baignoire depuis quelques jours : il y a des gouttes d'eau qui coulent alors que le robinet est fermé.
Le robinet est très vieux, il a plus de 15 ans donc je pense que c'est normal qu'il soit usé mais je voulais savoir s'il fallait changer le robinet en lui-même ou si la fuite pouvait venir d'autre part...
Merci d'avance et bonne journée !
Benjamin
04 juillet 2022 à 14:45
Quand un robinet coule il est plus qu'exceptionnel que la fuite vienne d'ailleurs ! biggrin
04 juillet 2022 à 16:07
Proposer une réponse à Eau qui coule robinet baignoire
  • 1. Identification tête robinet baignoire
  • 2. Pas une goutte d'eau chaude au robinet de la baignoire
    N°7126 : Bonjour, J'ai un sacré problème. J'ai de l'eau chaude partout chez moi hormis au robinet de ma baignoire. Je m'explique, quand je tire de l'eau froide au robinet de la baignoire, l'eau coule avec un bon débit mais dès que...
  • 3. Robinet salle de bains qui coule
    N°9111 : Bonjour. J'ai un soucis avec le robinet de ma baignoire qui coule non stop malgré que le robinet soit fermé. J'ai déjà l'habitude de changer les tètes des robinets classique mais le modèle de ce robinet me parait bizarre...
  • 4. Comment réparer un robinet Jacob Delafon pour baignoire
    N°3919 : Bonjour. Problème avec le bouton poussoir sur robinet Jacob Delafon pour baignoire : l'eau coule par le robinet et la pomme de douche. Comment puis-je réparer ? Merci.
  • 5. Fuite robinet mitigeur de baignoire
    N°1883 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du robinet mitigeur de ma baignoire qui coule en goutte à goutte depuis peu de temps. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quelle pièce changer. Je vous remercie pour vos conseils.
  • 6. fuite robinet mitigeur baignoire
    N°224 : Bonjour, J'ai une fuite (un mince filet d'eau mais régulier) qui s'écoule du robinet mitigeur de la baignoire. Or, celui-ci est encastré dans le mur. En fait, on doit l'abaisser pour arrêter l'eau, mais celui ci se relève un...
  • 7. Groupe de sécurité coule quand j'ouvre robinet
    N°7116 : Messieurs ! Mesdames ? Mon souci : Quand j'ouvre le robinet d’arrêt d'eau froide (de ma douche et c'est le seul qui produit ce problème) le groupe de sécurité se met à fuir en permanence. Et je ne me l'explique pas. Je...
  • 8. Problème eau coule encore en mince filet robinets mitigeur baignoire
    N°5723 : Bonjour. J'ai changé le joint des deux robinets de la baignoire mais l'eau coule encore en mince filet à moins de serrer à mort les robinets, que faut-il faire ? C'est un robinet qui date des années 80, du début, merci....
  • 9. Eau baignoire coule fuite sous l'évier
    N°1680 : Bonjour, j'ai un gros problème qui reste inexpliqué : il y a quelques temps, ma baignoire été bouchée, je l'ai donc débouchée à l'aide d' un produit acheté en magasin. La baignoire a été parfaitement débouchée. Le...
  • 10. Fuite robinet mitigeur baignoire
    N°1914 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du robinet mitigeur de ma baignoire qui coule en goutte à goutte depuis peu de temps au niveau du mousseur. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quelle pièce changer. Je vous...
>>> Résultats suivants pour : Eau qui coule robinet baignoire >>>
installation bidetbricovideo petite fuite remplacement robinet lavabopose robinet exterieurplace vendome
