Manque de pression eau chaude salle de bain
8930
Question Dépannage Forum Plomberie : Manque de pression eau chaude salle de bain
Divad
Divad
9 messages
Je vous expose mon problème : durant l'année 2021 j'ai constaté une baisse de pression au niveau de l'eau chaude de ma salle de bain (douche + lavabo) aucun problème pour l'eau froide.
Le débit s'est de plus en plus réduit jusqu'à ne plus avoir d'eau ou un ridicule filet. J'ai pensé à un entartrage du cumulus que j'ai démonté, nettoyé et finalement pour résumer j'ai changer le cumulus, le groupe de sécurité et le réducteur de pression (le tout en octobre 2021).
La pression est revenue convenablement, mais pas un débit exceptionnel non plus, mais suffisant.
Mais depuis quelques semaines, le débit s'est de nouveau bien réduit jusqu'à ne plus couler, j'ai démonté une première fois au milieu de la tuyauterie au niveau d'un raccord (entre le cumulus et les arrivées d'eau lavabo / douche), j'ai mis du vinaigre blanc avec du bicarbonate, laissé une nuit dans la tuyauterie, rebranché le raccord, la pression est revenue convenablement et ça a recommencé quelques semaines plus tard (en fait j'ai fait cette manipulation au moins 3 fois, j'ai même inspecté toute la tuyauterie avec une caméra endoscopique, c'est propre...
Alors que peut-il se passer ?
Le tube de cuivre qui achemine l'eau chaude est "propre", rien ne bouche, les cumulus, groupe de sécurité et réducteur de pression sont neufs, et l'eau froide a une excellente pression (trop si je n'avais pas de réducteur).
Je fais donc appel à vous pour savoir si quelqu'un a une idée ?
J'espère ne pas avoir été trop long et vous remercie de vos réponses.
David
03 juillet 2022 à 10:14
Réponse 1 du forum réparation plomberie
30 072 messages
Bonjour David.
Pas beaucoup plus que vous.
Il faudrait voir le débit avant chaque robinet, ce que vous avez commencé à faire.
Pour la douche, s'il y a un mélangeur thermostatique, voir en démontant si les filtres ne sont pas colmatés.
Idem pour le lavabo en dévissant l'arrivée eau chaude.
Voir aussi en sortie directe du chauffe-eau en premier lieu.
Il faut continuer vos investigations.
04 juillet 2022 à 10:44
Réponse 2 du forum réparation plomberie
Divad
Divad
9 messages
Bonjour GL, merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Pour la douche c'est un mitigeur très simple et pour le lavabo j'avais évidemment regardé au niveau du mousseur, et aussi au niveau de l'arrivée d'eau chaude, c'est aussi à partir de cet endroit que j'ai versé du vinaigre, bicarbonate, en fait je suis certain que ce n'est pas une question de calcaire qui obstrue.
Pour la sortie du chauffe-eau il est neuf (octobre 2021) et c'est la raison pour laquelle j'avais changé le chauffe-eau, un manque de pression qui était apparu au fil du temps, je pense faire venir un pro car maintenant je suis à court de solution.sad
06 juillet 2022 à 18:08
Réponse 3 du forum réparation plomberie
30 072 messages
Re. Avez vous testé en sortie du chauffe-eau ? Si le débit est faible en entrée (donc en sortie du groupe de sécurité), il sera faible en sortie.
Il n'y a pas de limiteur de pression en entrée chauffe-eau (ce n'est pas le meilleur endroit pour en mettre un) ?
Vous avez peut-être été un peu rapide. Mais s'il avait plus de 10 ans, vous avez anticipé.
06 juillet 2022 à 18:40
Réponse 4 du forum réparation plomberie
Divad
Divad
9 messages
Bonsoir, désolé du temps de réponse...
Je n'ai pas testé en sortie du chauffe-eau, mes compétences sont limitées, mais en tout cas il y a une très bonne pression en eau froide, et puis ce problème est apparu progressivement, un manque de pression (eau chaude uniquement) progressif.
Je pense que seul un professionnel intervenant sur place pourra m'aider.
Encore merci GL.
09 juillet 2022 à 18:37
Réponse 5 du forum réparation plomberie
Divad
Divad
9 messages
Bonjour GL,
J'ai pu faire un test ce matin directement à la sortie du chauffe eau, il n'y a pas de pression non plus, j'ai fait ce test car ce matin même plus une goutte n'arrivait aux 2 robinets d'eau chaude.
J'ai fait quelques manipulations, actionné la soupape du groupe de sécurité, tout rebranché et j'ai de l'eau mais toujours à peine de pression (et il y a de l'eau mais jusque quand... ?) côté eau froide pression excellente.
Je vais faire appel à un plombier car à présent je ne sais plus quoi faire.
14 juillet 2022 à 10:20
Proposer une réponse à Manque de pression eau chaude salle de bain
  • 1. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 2. Problème pression et eau chaude salle de bain au 1er étage
    N°5325 : Bonjour, Je viens de refaire ma salle de bain au 1er étage. Tout le matériel est neuf (douche, baignoire et robinetterie). Alimenté par une chaudière condens au rez de chaussée dans le garage. Tout fonctionnait très bien...
  • 3. Baisse de pression eau chaude salle de bain
    N°7552 : Bonjour, Depuis quelques jours j'ai un problème de baisse de pression d'eau chaude, uniquement l'eau chaude à l'étage, lorsqu'un robinet est ouvert au rez de chaussée. Donc quand je prends ma douche et que ma femme fait la...
  • 4. Manque de pression à l'arrivée eau salle de bain
    N°1812 : Bonjour, voilà le souci : il y a 2 jours je me suis aperçu que la pression d'eau de ma salle de bain (donc débit principal) sur ma machine à laver a bien diminué. J'ai bien de l'eau chaude sans problème, pour les robinets...
  • 5. Manque de pression Eau Chaude
    N°6958 : Bonjour à tous, Je suis novice en plomberie, j'ai un souci sur mon ballon d'eau chaude. Le problème est que je n'ai presque pas de pression dans n'importe lequel de mes robinets lorsque je demande de l'eau chaude. J'ai donc...
  • 6. Manque de pression d'eau chaude
    N°6202 : Bonjour, Suite à un déplacement de chaudière je n'ai pratiquement plus de pression d’eau chaude à une douche buses hydromassante, avec mitigeur au rez de chaussée ainsi qu’au mitigeur bain et douche de la baignoire à...
  • 7. Manque de pression d'eau froide
    N°1422 : Bonjour, depuis quelque temps, je n'ai, quasiment, plus de pression d'eau froide arrivant dans la cuisine. J'ai déjà démonté la vanne schell et le mitigeur de cuisine, ils ne sont pas bouchés. La tuyauterie, qui amène l'eau...
  • 8. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 9. Plus de pression eau chaude douche
  • 10. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Manque de pression eau chaude salle de bain >>>
fermer canalisation pvcreparation fuite robinet alimentation bricovideorealiser douche italiennelocaliser la fuite robinet bricovideo
