Réglage porte de douche Rothalux Toca XP pentagonal
Question bricolage plomberie : Réglage porte de douche Rothalux Toca XP pentagonal
Suite au remplacement du joint de seuil sur la porte d'une douche Rothalux Toca XP pentagonal, celle-ci frotte légèrement à l'ouverture, induisant vibrations et "broutements" de tout l'ensemble.
Je voudrais donc remonter la porte par rapport à la structure de quelques 1/10, mais la notice est très peu explicite.
- A quoi correspondent les numéros 1,2,3,4,5 : l'ordre de réglage ?
- Cette croix en haut à droite : il ne faut pas que les 2 gonds aient du jeu ??
- Le réglage que je souhaite obtenir doit-il se faire qu'à partir de la vis 3 (il n'y a pas de vis 3 en haut comme cela apparaît sur le dessin), et uniquement sur la porte, ou également sur le bâti fixe ?
- Avant, faut-il intervenir sur la grosse vis centrale (repères 1 et 5) ?
La notice, c'est peu explicite, pour rester poli
Merci d'avance à qui pourra me donner un tuyau.
27 janvier 2014 à 11:42
Régler porte réponse 1
A mon avis il serait bien de donner du jeu à la charnière du haut avant de régler la vis 3.
Regardez bien le schéma et je pense qu'en agissant sur la vis 4 vous ferez remonter la charnière de droite.
Il serait bien de faire cela à deux personnes.
27 janvier 2014 à 12:37
Régler porte réponse 2
Bonjour et merci.
Ça a été mon premier réflexe, mais elle est en butée de serrage et en la vissant il ne se passe rien !
C'est pour ça que j'ai entrepris le démontage des caches sur les patines d'accrochage (quelle galère, j'ai cru péter la porte à plusieurs reprises tellement c'est dur à enlever : petites lames de ressort qui s'enfoncent dans une gorge).
27 janvier 2014 à 14:03
Régler porte réponse 3
Cela permet peut-être de laisser du jeu pour soulever la porte.
27 janvier 2014 à 14:38
Régler porte réponse 4
Le plus simple ne serait-il pas de simplement dégonder la porte (l'enlever) et de mettre sur les gonds des rondelles de l'épaisseur souhaitée ???
Ce que vous propose me parait simple mais la bonne solution ?
Courage ! DROZ
Courage ! DROZ
27 janvier 2014 à 19:35
