Air de la VMC dans les canalisations d'eaux usées
6730
Question Forum Plomberie : Air de la VMC dans les canalisations d'eaux usées
narb
narb
J'ai dans un appartement (en immeuble en copropriété) un problème de VMC, il y a un souffle violent (capable d'éteindre un briquet !) qui sort de mon évacuation de douche, si je retire mon siphon d'évier, idem, il y a donc la VMC qui souffle dans toutes les canalisations.
C'est très désagréable à cause des odeurs de tuyau de tout l'immeuble.
Merci de me dire si je me trompe en pensant qu'il y a un gros problème de montage de cette VMC...
Je vais aller voir le syndic, merci de votre réponse qui va m'éviter de passer pour un idiot. tongue
Bien cordialement.
BT
03 décembre 2016 à 18:38
Je ne pense pas que votre problème de "souffle" soit lié a votre VMC
Il s'agit plutôt d'un problème de mise a l'air libre du tuyau de l'évacuation de l'immeuble...
Il doit y avoir un phénomène de pistonnement qui vide vos siphons et par conséquent laisse libre accès aux odeurs désagréables...
04 décembre 2016 à 09:06
Il faut commencer par vérifier certaines choses, sachant que le principe de la VMC est : "entrée d'air par les pièces de vie (salon, chambre...) sortie par les pièces de service (SDB, WC, cuisine...)".
1 - Votre siphon de douche fonctionne-t-il correctement, avec une garde d'eau suffisante ? Si c'est le cas :
2 - Les entrées d'air n'ont-elles pas été bouchées ? (En principe elles se trouvent sur les fenêtres).
3 - Les portes intérieures n'ont-elles pas été modifiées et/ou sont-elles détalonnées? (Il doit y avoir un espace net entre elles et le sol pour permettre la circulation de l'air).
Tests à faire le cas échéant que vous pouvez affiner :
1 - Ouvrir toutes les portes intérieures, fenêtres fermées. Si le problème persiste, il a les entrées d'air pour origine...
2 - Fermer toutes les portes intérieures, fenêtres ouvertes. Si le problème persiste ce sont les portes qui sont en cause.
À priori mon choix se porterait davantage sur le siphon défaillant... sad
Demandez à vos voisins si tout est normal chez eux.
04 décembre 2016 à 09:41
narb
narb
Merci de vos réponses.
Il n'y a de problème qu'avec la douche, l'air est tellement fort dans la tuyauterie qu'il fait évaporer l'eau du siphon dans la journée... donc seule solution une serpillière mouillée sur la grille d'évacuation, sinon douche obligatoire. biggrin
Mais ça ne vide tout de même pas mes siphons classiques, évier, lavabo, col de cygne...
Le syndic a eu des plaintes des habitants de l'immeuble, il y a une forte odeur dans les étages supérieurs, ça râle mais personne ne sait pourquoi...
Une question, une mise à l'air libre c'est normal ou anormal ? ça peut être fort cet appel d'air ?
Merci. smile
04 décembre 2016 à 10:12
Sauf malfaçon extraordinaire une VMC ne peut pas "souffler dans les évacuations" !
Son rôle est d'aspirer l'air de l'appartement pour le rejeter dans l'atmosphère.
Si votre VMC est bien conçue et réalisée (voir ma réponse précédente) elle aspire "beaucoup trop fort" pour une raison que j'ignore...
04 décembre 2016 à 10:24
La mise à l'air libre (sortie sur toiture) le diamètre du tuyau doit être égal à la plus forte section du tube d'évacuation des eaux usées... (généralement du 100 mm).
Vous habitez un immeuble, si par exemple deux personnes à deux étages différents en dessous de vous tirent une chasse d'eau... (et si il n'y a pas de mise à l'air libre) vous pouvez être sûr que vos siphons vont se vider (peut-être partiellement) surtout qu'en général les évacuations les plus importantes se situent dans les salles de bains avec souvent les WC à proximité (pour une raison d'évacuation les plus courtes possibles, coût et mise en œuvre).
Jean Paul
04 décembre 2016 à 11:29
Réponse 6 d'un contributeur du forum
narb
narb
Je reviens de vérifier ce qui se passe si j'ouvre une fenêtre, résultat : cela stoppe le reflux d'air dans le siphon de douche, plus de bulles non plus, donc comme des bouches d'aération de fenêtres ont été bouchées, j'ai l'impression que la VMC aspire l'air des évacuations via la douche...
Demain je réouvre une entrée d'air extérieure, je vais voir ce que ça donne, merci de vos avis et conseils. smile
04 décembre 2016 à 15:28
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Votre impression est justifiée.
Réouvrez toutes les entrées d'air extérieur s'il y en a plusieurs, sinon en ouvrir une seule risque de ne pas être suffisant.
Je pense que vous avez la solution de votre problème.
Si par ailleurs vous utilisez le gaz, boucher les entrées d'air est une faute majeure qui peut conduire au cimetière !...
Tenez-nous au courant.
04 décembre 2016 à 15:51
Proposer une réponse à Air de la VMC dans les canalisations d'eaux usées
  • 1. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 2. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 3. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 4. Auréoles d'eau et infiltrations autour regards eaux usées
    N°9553 : Bonjour. Je poste ce message en espérant que quelqu’un aura une idée suite à des infiltrations d’eau qui progressent autour des regards d’eaux usées situées dans une partie local de mon appartement. Je m’explique...
  • 5. Raccord direct aux égouts
  • 6. Avis plan évacuations eaux usées
    N°9127 : Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur ce plan des évacuations d'eaux usées, que je souhaite refaire complétement, concernant une maison RDC + 1 étage. J'ai actuellement 2 sorties vers l'extérieur (tout à l'égout) : une...
  • 7. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 8. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 9. Canalisations eaux usées débouchant sur gouttières
    N°2225 : Bonjour, je viens d'acquérir un appartement ancien situé au 6ème et avant dernier étage. Les gouttières longent mon logement. Je me suis aperçu qu'il y avait deux ouvertures sur ces gouttières par lesquelles s'échappent de...
  • 10. Evacuation eaux usées règle à respecter pour appel d'air
    N°3328 : Bonjour à tous, je viens de faire construire une nouvelle maison (gros œuvre fini). Je dois m'attaquer à l'évacuation des eaux usées et j'ai un petit problème avec les appels d'air, je ne sais pas si je dois en mettre? Si...
>>> Résultats suivants pour : Air de la VMC dans les canalisations d'eaux usées >>>
evacuation lave linge siphonbricovideo astuces de bricolage en videofuite mitigeur doucheimpossible de visser un manchon sur une bonde
