Poudre blanche sur raccord tuyaux eau
Question Forum Plomberie : Poudre blanche sur raccord tuyaux eau
Je travaille dans le domaine agricole et je suis un élevage pour sa qualité de l’eau de forage.
L’éleveur est confronté à des problèmes de poudre blanche sur ses raccords en laiton et galva. Les dépôts apparaissent très vite, localisés sur les raccord et provoquent des problèmes de fuites. C’est un peu comme de la farine au touché (voir photo).
Observations supplémentaires : au niveau du raccord de la sortie de forage, il n’y a pas ces dépôts. Au niveau du tuyau qui revient d’un méthaniseur, donc chaude, les dépôts apparaissent moins vite. Mise en pression : vessie. Pas de réserve pas de contact air-eau dans son installation. Lorsque la personne change les raccords, celui-ci est comme lissé de l’intérieur.
Son eau est très chargée en sulfates (1500mg/L), Ca (600mg/L), Mg (186mg/L) ; titre hydrique 223°F, conductivité élevée > 1100 µS/cm, pH 7,5. Chlorures : 52mg/L (peu) et sodium : 30mg/L (peu)
Au niveau des tuyaux => sortie forage en PEHD et ensuite métal (je ne sais pas lequel, désolée) après la mise en pression et distribution.
Est-ce que vous savez ce que c’est ? de quoi cela vient et comment stopper ce phénomène ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses !
Claire.
Claire.
24 juillet 2017 à 13:32
Bonjour Claire. Avant d'avoir lu votre post en entier on a pensé sulfates. Ensuite vous précisez les propriétés de l'eau et on ne peut pas dire qu'elle est bien bonne chimiquement parlant.
Il y a manifestement des phénomènes de piles électrochimiques entre laiton et fer galvanisé, qu'un bon physico chimiste pourrait expliquer et quantifier.
Vous pourriez peut-être vous adresser à l'INERIS ou au CETIM qui possèdent des équipes compétentes dans ces domaines, et à la rentrée dans des labos de lycée avec section BTS génie chimique ou équivalent.
A priori il y aurait moins d'ennuis avec de la tuyauterie inox. Les fabricants ne manquent pas.
Voilà donc quelques pistes de recherches.
24 juillet 2017 à 21:01
Un problème identique s'était produit à côté d'une entreprise de carrelage possédant un atelier de découpe de marbre et autre travertin.
Après analyse, il s'agissait des poussières résultantes de cette découpe qui se sont retrouvées dans l'eau, et dont l'inconvénient principal a été de bloquer les pompes à plusieurs reprises.
On ignore si une telle situation se retrouve en ce qui vous concerne, ou si une carrière est à proximité du lieu de pompage, mais c'est un indice qui peut être utile pour la compréhension du problème.
25 juillet 2017 à 08:39
Merci beaucoup pour vos réponses et votre réactivité !
J'avais effectivement en tête le phénomène de pile, mais sans certitude et sans bien comprendre le phénomène.
La poudre blanche qu'est-ce que ce serait ? C'est quand même pas des sulfates qui traverseraient le raccord ? (Je précise que les tuyaux où se développent cette poudre blanche ne sont pas mouillés par cette eau, l'environnement reste bien sec, la poudre apparait bien avant la fuite).
La piste des experts chimistes et lycées ou DUT génie chimique est une bonne piste, je vais les contacter également.
En attendant, je vais inviter la personne à mettre un raccord en inox et lui demandé s'il observe des changements.
Encore merci !
Claire.
Encore merci !
Claire.
25 juillet 2017 à 15:33
Avant de tout changer... j'essaierais de mettre un ou des raccords diélectriques du type de ceux que l'on pose en sortie d'eau chaude des ballons...
Le coup de l'inox, je n'y crois pas trop...
Il s'agit visiblement d'un échange électrochimique dû à la présence de zinc du galva avec le cuivre du laiton...
Au vu de l'installation les raccords semblent être du 20/27 ce qui correspond au diamètre des raccords diélectriques... ce qui simplifierait la chose.
Bon courage et tenez-nous au courant... ça peut servir à d'autres...
Jean Paul
Jean Paul
26 juillet 2017 à 18:56
