Raccord de deux tuyaux PCV fixe
6665
Question Forum Plomberie : Raccord de deux tuyaux PCV fixe
Dom3464
Dom3464
Mon évier était bouché, j'ai dû couper le tuyau d'évacuation.
Je dois maintenant raccorder les deux parties avec un raccord PVC.
J'ai fait la manipulation sans colle et tout était OK.
J'ai mis la colle à l'intérieur du raccord et sur les deux côtés du tuyau et lorsque j'ai voulu enfoncer le raccord dans la partie droite, cela a pris immédiatement.
Voyant qu'il me serait impossible de relier les deux parties car la colle allait prendre, j'ai vite retiré le raccord.
La rapidité de la prise de la colle rend l'opération extrêmement difficile.
Avez-vous un conseil ou y a-t-il une colle à prise moins rapide ?
Merci pour vos conseils !
Dominique
23 octobre 2016 à 15:31
30 069 messages
Bonjour Dom3464. Effectivement, il faut faire vite. Dans le cas d'un manchon où il faut rentrer simultanément deux tuyaux, il faut faire très vite ; c'est pour cela qu'on s'y prend en deux temps, un tuyau, puis l'autre. On ne sait pas comment s'est posé votre problème et on ne peut faire davantage de suppositions. Mais il y a moyen de récupérer la situation.
Il est d'usage de dépolir les surfaces en contact avant collage. Il faut penser également à ébavurer touts les découpes afin de ne pas favoriser l'apparition de bouchons. Il n'y a pas de colle lente.
Vous revenez ici avec quelques photos nettes si vous voulez des éclaircissements.
24 octobre 2016 à 09:54
Proposer une réponse à Raccord de deux tuyaux PCV fixe
  • 1. Poudre blanche sur raccord tuyaux eau
    N°7011 : Bonjour, Je travaille dans le domaine agricole et je suis un élevage pour sa qualité de l’eau de forage. L’éleveur est confronté à des problèmes de poudre blanche sur ses raccords en laiton et galva. Les dépôts...
  • 2. Fuite d'eau au niveau d'un raccord tuyaux en acier
    N°2749 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau au niveau d'un raccord sur une tuyauterie en acier. L'installation et neuve et a été faite en apparent. Est-ce que je peux réparer cette fuite moi même puisque le plombier qui a fait l'installation...
  • 3. Fuite tuyau cuivre
  • 4. Raccord direct aux égouts
  • 5. Raccord PVC sur tuyaux cuivre
    N°3898 : Bonjour, J'ai une cuisine avec des écoulements en cuivre. Est-il possible de raccorder du PVC sur des tuyaux en cuivre ? Merci de vos réponses.
  • 6. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 7. Fuite raccord tuyaux PER/cuivre
    N°3356 : Bonjour, j'ai raccordé un raccord femelle d'un tuyau en cuivre au raccord femelle (à compression) d'un tuyau PER à l'aide d'un manchon mâle-mâle. J'ai mis un joint entre le manchon et le raccord femelle du tuyau en cuivre, du...
  • 8. Fuite eaux usées sur raccord entre deux tuyaux PVC semi enterrés
    N°3736 : Bonjour, Je constate une petite fuite au niveau d'un raccord entre deux tuyaux PVC (canalisations des eaux usées). Ce raccord est difficile d'accès : l'ensemble est à moitié enterré et le deuxième tuyaux s'enfonce dans le...
  • 9. Desserrer un raccord laiton bloqué fixé avec de la filasse ?
    N°9911 : Bonjour. Comment desserrer un raccord laiton bloqué fixé avec de la filasse ? Y a-t-il un autre moyen que de chauffer le raccord ? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Cordialement. Michel
  • 10. Fuite sur un raccord laiton entre deux tuyaux PVC
    N°3962 : Bonjour, j'ai une fuite sur mon raccord en laiton que je viens de poser pour raccorder deux tuyaux en PVC armé, donc souple mais assez rigide, pour mon bassin. J'ai bien serré les colliers mais cela fuit toujours. Auriez-vous une...
>>> Résultats suivants pour : Raccord de deux tuyaux PCV fixe >>>
bricovideo astuces de bricolagedemonter siphonciel de parisbricovideo raccord pe nouveau robinet 02
