Fuite sur un raccord laiton entre deux tuyaux PVC
3962
Questions Forum plomberie : Fuite sur un raccord laiton entre deux tuyaux PVC
Bonjour, j'ai une fuite sur mon raccord en laiton que je viens de poser pour raccorder deux tuyaux en PVC armé, donc souple mais assez rigide, pour mon bassin.
J'ai bien serré les colliers mais cela fuit toujours. Auriez-vous une solution ? Merci.
18 mai 2009 à 20:09
MF
MF
180 messages
Pour raccorder deux tuyaux il faut les bons manchons ; si ce n'est pas le cas tôt ou tard vous aurez des problèmes.
Si ce sont les bons manchons pour ce type de tuyaux cela veut dire qu'ils ne sont pas montés correctement donc il vous faut reprendre le montage.
19 mai 2009 à 16:47
Proposer une réponse à Fuite sur un raccord laiton entre deux tuyaux PVC
  • 1. Fuite eaux usées sur raccord entre deux tuyaux PVC semi enterrés
    N°3736 : Bonjour, Je constate une petite fuite au niveau d'un raccord entre deux tuyaux PVC (canalisations des eaux usées). Ce raccord est difficile d'accès : l'ensemble est à moitié enterré et le deuxième tuyaux s'enfonce dans le...
  • 2. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 3. Collage de tuyaux PVC fuite après collage
    N°3362 : Bonsoir. J'ai collé 3 éléments de tuyaux PVC (en prise mâle femelle) comme raccords d'évacuation d'eaux usées de baignoire. A deux endroits, après mon collage et séchage, cela fuit. J'ai remis de la colle au pinceau à...
  • 4. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 5. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 6. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 7. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 8. Fuite d'eau au niveau d'un raccord tuyaux en acier
    N°2749 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau au niveau d'un raccord sur une tuyauterie en acier. L'installation et neuve et a été faite en apparent. Est-ce que je peux réparer cette fuite moi même puisque le plombier qui a fait l'installation...
  • 9. Raccord PVC sur tuyaux cuivre
    N°3898 : Bonjour, J'ai une cuisine avec des écoulements en cuivre. Est-il possible de raccorder du PVC sur des tuyaux en cuivre ? Merci de vos réponses.
  • 10. Raccord non standard PVC
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur un raccord laiton entre deux tuyaux PVC >>>
furet plomberieraccord plomberieevacuation des eaux cuisine pvcfuret plomberie
