Fuite d'eau au niveau d'un raccord tuyaux en acier
Bricolage réparation plomberie : Fuite d'eau au niveau d'un raccord tuyaux en acier
Bonjour, J'ai une fuite d'eau au niveau d'un raccord sur une tuyauterie en acier. L'installation et neuve et a été faite en apparent. Est-ce que je peux réparer cette fuite moi même puisque le plombier qui a fait l'installation ne se soucie plus de moi ? J'ai essayé la pâte Epoxy sans succès. Est-ce que je peux faire une petite soudure ou faut-il impérativement cette grosse pince électrique pour serrer les joints ? Merci.
14 mars 2008 à 13:45
Bonjour, insistez l'installation est neuve et ça fuit c'est à lui de venir faire cette intervention ! Après ça dépend de l'endroit ou ça fuit si c'est un problème de serrage je pense pas qu'une soudure ne fasse pas l'affaire vous risquez de brûler la filasse et de faire empirer la fuite il faudrait essayer de mettre un coup de grosse pince (pas électrique) voir ce que ça donne, sinon défaire et refaire l'étanchéité (ça risque pas être évident et de vous énerver c'est là qu'il faut rappeler ce brave monsieur).
15 mars 2008 à 14:45
Cela peut provenir soit des joints ou de la filasse (endroit du filetage), on peut le démonter pour vérifier. Est-ce de l'acier galvanisé ?
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Bonjour, la fuite se situe à quel niveau ? Manchon, té, coude, piquage, raccord union, je suppose que ce n'est pas le tube lui même qui fuit étant donné que l'installation est neuve, il faut rappeler votre installateur, qui doit réparer cette fuite, bon corage, Denis
Conseils 4 des bricoleurs plomberie
Attention de ne rien toucher si l'installation est neuve, car dans ce cas l'installation étant encore sous l'assurance de l'installateur, vous perdriez tout recours pour être intervenu sur son travail. Insistez auprès de lui en le menaçant de plainte. G.B. (42 ans d'activité)
24 mars 2008 à 19:28
