Position tuyau vidange lave-linge
Question Forum Plomberie : Position tuyau vidange lave-linge
J'aurais besoin, s'il vous plaît, de conseils, étant novice en la matière.
Je viens de recevoir mon lave-linge. Tout est bon pour l'installation, à part pour le tuyau d'évacuation.
En effet, le tuyau sort de la machine par le bas, mais remonte vers le haut et est fixé sur le côté par un collier en plastique qui est fixé par une vis (qui semble être une vis Torx, mais que je n'ai réussi à dévisser avec aucun de mes embouts). Par ailleurs, le constructeur préconise, via une vignette, de ne pas couper le collier ni dévisser cette vis, donc à priori de la garder dans cette position (voir image ci-dessous).
Sauf que ça ne m'arrange pas trop, car le tuyau dans cette configuration est trop court et n'arrive pas à la colonne d'évacuation. Je n'ai pas non plus, étant locataire, envie de faire un trou dans le meuble qui sépare la machine à laver de la colonne d'évacuation. Et d'ailleurs, je n'ai pas le matériel adéquat pour faire ce trou.
Ma question est simple : puis-je quand même couper le collier en plastique, et faire passer le tuyau directement par le bas, puis l'insérer dans la colonne de vidange ou bien cela risque de poser problème ?
26 novembre 2023 à 14:33
Bonjour. Vous dévissez la vis. S'il y a un picot au milieu, vous pouvez utilisez un tournevis embout plat de petite dimension.
Il faut simplement que la crosse soit en hauteur dans l'orifice de l'évacuation.
26 novembre 2023 à 20:57
Bonjour @GL,
Merci pour votre retour rapide. :)
J'ai essayé tous les types d'embouts (notamment les embouts plats de différentes tailles et 2 Torx de différentes tailles également) que j'avais à disposition dans mon pack d'embouts, mais rien n'y fait, ça ne tourne pas d'un millimètre.
Y a-t-il un embout spécial pour ce type de vis ?
27 novembre 2023 à 14:09
Re.
Vous pouvez essayer un tournevis plat de petite dimension, 2 mm ou autre.
S'il n'y a pas de picot, vous n'avez pas le bon embout torx.
On peut aussi essayer de dévisser avec une pince plate, faute de mieux ; mais vu le profil bombé, la pince va ripper.
Ici, toutes les vis torx avec picot ont été facilement dévissées avec un tournevis plat dont on arrive à coincer la lame dans la tête.
Citation :Certainement, mais cela ne fait pas partie de l'outillage classique. Les embouts torx ne peuvent pas rentrer s'il y a un picot au centre (et on croit en voir un, ce qui n'a pas été confirmé).
27 novembre 2023 à 17:54
Petite anecdote :
Un jour je travaillais chez un particulier et je pestais contre les technocrates européens qui nous pourrissaient la vie avec des vis à la con.
Le particulier me dit alors "je suis un ancien technocrate européen"
"Que voulez vous qu'on fasse? Ils ne sont d'accord sur rien! Alors on fait des trucs qui ne fâchent personne..."
Citation :Avant, il suffisait d'avoir 5 ou 6 tournevis pour tout faire, mais ça, c'était avant !... Maintenant il faut un coffret avec des dizaines d'embouts.
Petite anecdote :
28 novembre 2023 à 00:05
