Profil du membre ABadr
Membre inscrit ABadr sur le forum Plomberie
Bonjour @GL,
Merci pour votre retour rapide. :)
J'ai essayé tous les types d'embouts (notamment les embouts plats de différentes tailles et 2 Torx de différentes tailles également) que j'avais à disposition dans mon pack d'embouts, mais rien n'y fait, ça ne tourne pas d'un millimètre.
Y a-t-il un embout spécial pour ce type de vis ?
27 novembre 2023 à 14:09
J'aurais besoin, s'il vous plaît, de conseils, étant novice en la matière.
Je viens de recevoir mon lave-linge. Tout est bon pour l'installation, à part pour le tuyau d'évacuation.
En effet, le tuyau sort de la machine par le bas, mais remonte vers le haut et est fixé sur le côté par un collier en plastique qui est fixé par une vis (qui semble être une vis Torx, mais que je n'ai réussi à dévisser avec aucun de mes embouts). Par ailleurs, le constructeur préconise, via une vignette, de ne pas couper le collier ni dévisser cette vis, donc à priori de la garder dans cette position (voir image ci-dessous).
Sauf que ça ne m'arrange pas trop, car le tuyau dans cette configuration est trop court et n'arrive pas à la colonne d'évacuation. Je n'ai pas non plus, étant locataire, envie de faire un trou dans le meuble qui sépare la machine à laver de la colonne d'évacuation. Et d'ailleurs, je n'ai pas le matériel adéquat pour faire ce trou.
Ma question est simple : puis-je quand même couper le collier en plastique, et faire passer le tuyau directement par le bas, puis l'insérer dans la colonne de vidange ou bien cela risque de poser problème ?
26 novembre 2023 à 14:33
