Position tuyau d'évacuation lave linge
8384
Question Forum Plomberie : Position tuyau d'évacuation lave linge
Guilll
Guilll
Bonjour !
J'ai une question simple, mais à laquelle je ne trouve pas de réponse.
À l'arrière de mon lave linge, le tuyau d'évacuation d'eau sort de la machine par le bas. Il remonte ensuite, fixé par des colliers en plastique. Est-il possible de le libérer de ces colliers, pour que le tuyau coure sur le sol et se soulève en approchant du siphon, où le tuyau doit-il forcément remonter en sortant de la machine, ce qui "gaspille" pas mal de longueur de tuyau ?
J'espère que je suis clair ...
Merci de vos réponses !
15 août 2021 à 16:54
30 075 messages
Bonjour Guilll. L'essentiel est que la crosse soit à peu près au niveau de la partie supérieure du LL.
Si ce n'est pas le cas, la machine se vide par gravité, mais cela vous le savez.
Pas de problème.
15 août 2021 à 18:35
Guilll
Guilll
Waouh ça c'est une réponse rapide ! Merci beaucoup, cordialement.
15 août 2021 à 18:48
Proposer une réponse à Position tuyau d'évacuation lave linge
  • 1. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 2. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 3. Position tuyau vidange lave-linge
    N°9890 : Bonjour. J'aurais besoin, s'il vous plaît, de conseils, étant novice en la matière. :biggrin: Je viens de recevoir mon lave-linge. Tout est bon pour l'installation, à part pour le tuyau d'évacuation. En effet, le tuyau...
  • 4. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 5. Évacuation lave-linge sur tuyau 32
    N°9623 : Bonjour. Je souhaite installer ma machine à laver dans la salle de bain (en faisant une rallonge d'évacuation d'environ 80cm depuis le tuyau situé sous le lavabo, après le siphon, avec un T ou un Y je ne sais pas encore)....
  • 6. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 7. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 8. Refoulement eaux usées par le tuyau d'évacuation lave linge
    N°7329 : Bonjour. J'ai un refoulement au niveau de l'évacuation lave linge et lave vaisselle (photo 2) j'ai dévissé tout en bas de cette évacuation et ai passé un furet mais il bloque au niveau du coude angle droit (photo 3). Je...
  • 9. Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants
    N°7767 : Bonjour. Je vous soumets le schéma d’une installation d’évacuation de machine à laver le linge que j’envisage de réaliser (je ne souhaite pas utiliser une pompe de relevage). Pouvez-vous me dire si vous pensez que...
  • 10. Position tuyau de vidange lave linge
    N°9231 : Bonjour. Je voulais savoir si cela posait problème que l’arrondi du tuyau de vidange du lave-linge. Qui se situe à environ 22 cm au dessus du lave linge (voir photo jointe) ? En fait, s’il se retrouve si haut, c’est...
>>> Résultats suivants pour : Position tuyau d'évacuation lave linge >>>
joint a levre wc 01eclairage passerelle mornayinstallation canalisations machine a laver lave vaissellefontaine
