Pompe de puisage qui ne démarre plus
8552
Question Forum Dépannage Plomberie : Pompe de puisage qui ne démarre plus
Aldebaran1
Aldebaran1
Bonjour, voici mon problème.
J'ai une pompe de surface puisant l'eau d'un puits pour alimenter chasse d'eau,machine à laver et robinet.
Il s'agit d'une pompe Guinard Kiétis 5000 avec un régulateur Xénacontrol. Matériel de 20 ans d'âge.
Tout marchait très bien jusqu'à cet été, le niveau du puits ayant baissé, la pompe a désamorcé.
Depuis le niveau de l'eau a remonté, mais je n'arrive pas à remettre en route.
Je réamorce la pompe qui se met en route et s'arrête normalement.
J'ouvre un robinet, la pompe se met en route et l'eau coule normalement.
Je ferme le robinet la pompe s'arrête au bout de quelques secondes.
Jusqu'ici tout est normal, mais malheureusement, si je rouvre le robinet la pompe ne se remet pas en route.
La crépine semble en bon état, le tuyau d'aspiration reste plein d'eau.
Le Xénacontrol ne semble pas en cause, j'ai essayé un autre régulateur avec le même résultat.
La pompe semble tourner normalement quand elle est en route.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur car je ne sais plus que faire...
25 novembre 2021 à 17:12
30 074 messages
Bonjour Aldebaran1. Cette pompe est équipée d'(un moteur asynchrone monophasé.
La pièce d'usure électrique est le condensateur moteur.
Le changer serait une première étape. Avant qu'il n'explose. Cela arrive.
La notice sur le net ne précise pas sa valeur.
Quand la pompe ne démarre pas alors que le moteur est alimenté, celui-ci doit grogner si le condensateur est HS. Il faut donc bien vérifier que le moteur est alimenté mais qu'il ne tourne pas. Si cela se produit, il ne faut pas insister et couper l'alimentation si une protection surintensité ne déclenche pas.
A suivre, avec des précisions.
26 novembre 2021 à 09:21
Aldebaran1
Aldebaran1
Bonjour GL, merci de votre réponse.
Mais je ne pense pas que le condensateur de démarrage soit en cause, le moteur de la pompe démarre sans problème lors de la remise en eau et tourne normalement semble-t-il.
C'est après avoir été arrêté par le régulateur qu''il ne redémarre plus quand on ouvre un robinet.
26 novembre 2021 à 23:09
30 074 messages
Bonjour Aldebaran1. Donc ce semble être un problème lié à l'ouverture d'un robinet.
Pas de compétence particulière concernant cet automatisme, davantage sur le fonctionnement des moteurs. Il faudrait que vous détailliez le fonctionnement de l'actionneur. Il est bizarre qu'un autre produise les mêmes effets. Vu d'ici, on ne sait pas dans quelle direction il faudrait que vous cherchiez.
Regardez quand même s'il y a de la tension aux bornes du moteur quand un robinet est ouvert. Ensuite, ce sera davantage de l'hydraulique que de l'électrotechnique, bien que les deux soient liés dans ce système.
27 novembre 2021 à 08:51
Proposer une réponse à Pompe de puisage qui ne démarre plus
  • 1. Pompe démarre siphon désamorcé
    N°3501 : Bonjour, Je possède un lave linge dans mon sous-sol. Celui-ci évacue les eaux usées dans une fosse. Cette fosse est équipée d'une pompe de relevage pour renvoyer les eaux sur les réseaux d'eaux usées. Mon problème est le...
  • 2. Fuites sortie de pompe air balnéo et ne démarre pas
    N°4472 : J'ai remarqué sur chaque tuyau d'arrivée d'air de ma balnéo (marque Whirlpool) des traces de calcaire et également fuite. Que dois-je faire ? Mettre du silicone ou mastic autour ? Durée de vie de la réparation ? Existe-t-il...
  • 3. Le pressostat se ferme mais le moteur ne démarre pas
    N°5294 : Bonjour, Sur une alimentation réseau citerne eau de pluie, je remplis (en actionnant manuellement le pressostat) la vessie de 18 litres jusqu'à 5 bars ; Puis j'entends l'enclenchement du pressostat lorsque la pression baisse...
  • 4. Mettre un second réservoir Vessie sur pompe surpresseur puits
    N°7630 : Bonjour, Mon voisin (agriculteur) a une pompe immergée avec un réservoir vessie de 100 litres et constate que sa pompe fait beaucoup de déclenchements par heure. Il a un 2ème réservoir vessie identique à celui en service ;...
  • 5. Surconsommation pompe de circulation ECS
    N°7387 : Bonjour à tous. J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril. Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne...
  • 6. Pompe immergée Grundfos SQ2, débit minimum
    N°1285 : Bonjour, je possède une pompe immergée Grundfos SQ2 ; diamètre du refoulement 1 pouce 1/4 à une profondeur de 25m ; en fonctionnement actuellement pour alimenter une réserve d'eau. Puis-je intercaler, sur l'installation...
  • 7. Branchement pompe à eau suite à modification
    N°7370 : Bonsoir. Un ami m'apporte une vieille pompe qu'il souhaite remettre en marche après des années de stockage. Elle était équipée d'un système de pilotage qui est en panne (irréparable de l'eau a pénétré à...
  • 8. Pompe tourne plus souvent
    N°3381 : Bonjour, ma maison est alimentée par un puits relié à une pompe placée dans la maison et reliée à une tonne à eau de 150 litres. Ma pompe déclenche en dessous de 1 bar et s'arrête à 3 bars. Depuis quelques temps la pompe...
  • 9. Démarrage automatique pompe de jardin
    N°3174 : Bonjour, possédant une pompe de jardin classique j'aimerai qu'elle démarre automatiquement à l'ouverture d'une vanne où robinet. Existe t-il un moyen de réaliser cette opération ? Je vous en remercie par avance. Cordialement.
  • 10. Pression pompe puits
    N°9030 : Bonjour, Je cherche de l’aide. J’ai une pompe pour puits de surface avec un ballon. J’ai des problèmes de pression. J’ai changé l’interrupteur de pression. Il est préréglé à 20 - 40 psi. J’ai changé le...
>>> Résultats suivants pour : Pompe de puisage qui ne démarre plus >>>
interdit aux consjoints plomberieventouse deboucher evier plomberie dfuite sous un evier forum plomberie
