Pompe démarre siphon désamorcé
Matériaux écologique plomberie : Pompe démarre siphon désamorcé
Je possède un lave linge dans mon sous-sol. Celui-ci évacue les eaux usées dans une fosse.
Cette fosse est équipée d'une pompe de relevage pour renvoyer les eaux sur les réseaux d'eaux usées.
Mon problème est le suivant : quand la pompe se met en action elle désamorce l'ensemble des siphons de la maison, on est alors envahi par une odeur horrible dans toute la maison. Quelle est la solution pour remédier au problème. Merci pour vos réponses.
05 décembre 2008 à 02:06
Conseils 1 plomberie
Bonjour, sur la colonne générale d'eaux usées, installez une ventilation primaire.
G. B.
G. B.
Conseils 2 plomberie
Votre fosse n'est pas ventilée, ce qui provoque une aspiration des siphons par manque d'air. Soit vous sortez un tuyau de ventilation vers l'extérieur de la maison (minimum diamètre 50 PVC), soit vous mettez une soupape anti vide diamètre 50 à environ 30 ou 40 cm au dessus de votre regard. Cordialement.
Conseils 3 plomberie
Bonjour ; rectification de la réponse 2, je n'avais pas bien lu la question.
G. B a raison il faut ventiler la chute principale !
08 décembre 2008 à 02:02
