Le pressostat se ferme mais le moteur ne démarre pas
Question réparation plomberie : Le pressostat se ferme mais le moteur ne démarre pas
Sur une alimentation réseau citerne eau de pluie, je remplis (en actionnant manuellement le pressostat) la vessie de 18 litres jusqu'à 5 bars ; Puis j'entends l'enclenchement du pressostat lorsque la pression baisse (et que l'eau sort de la vessie pour alimenter les WC), mais la pompe immergée ne se met pas en marche.
C'est étrange... non ?
Frédéric
Frédéric
11 novembre 2012 à 19:36
Vous êtes certain que le pressostat, une fois seul, joue son rôle et envoie l'électricité à la pompe ?....
12 novembre 2012 à 16:01
C'est moi qui manuellement pousse sur la gâchette pour que le moteur puisse fonctionner.
Les branchements et alimentation du pressostat en électricité sont corrects.
"une fois seul", j'ai peut-être du mal à l'interpréter.
Merci à vous.
Merci à vous.
13 novembre 2012 à 13:28
"Une fois seul" = quand vous n'êtes pas là pour "pousser sur la gâchette".....
Pour que ça fonctionne il faut que l'électricité arrive à la pompe. En êtes vous certain ?
13 novembre 2012 à 14:13
Conseils dépannage 4 plomberie
Bonjour invité, je vous remercie de tenter un éclaircissement à ce problème.
L'électricité arrive à la pompe puisqu'elle me permet de remplir mon réservoir vessie et mes toilettes.
Le problème c'est pourquoi lorsque le pressostat s'enclenche (se ferme) à basse pression, la pompe ne démarre t-elle pas?
Je précise que la cuve est pleine et que si ce n'est pas moi qui manuellement vient pousser sur la gâchette pour connecter la broche (normalement commandée par un système de ressort) la pompe ne démarre pas.
17 novembre 2012 à 14:04
