Branchement pompe à eau suite à modification
Question Réparation Plomberie : Branchement pompe à eau suite à modification
Un ami m'apporte une vieille pompe qu'il souhaite remettre en marche après des années de stockage.
Elle était équipée d'un système de pilotage qui est en panne (irréparable de l'eau a pénétré à l'intérieur).
Aussi il veut que je lui fasse une plaque pour obturer en lieu et place de son mécanisme HS.
Ça ne me pose aucun problème mais auparavant je voudrais m'assurer que cette pompe peut encore tourner électriquement et là j'ai besoin de votre aide.
Je vois qu'à ce boitier HS arrive 3 fils que l'on retrouve sur le bornier du moteur.
Je voudrais donc alimenter en mono 230 v mais quoi faire avec ces 3 fils svp ???
Je note au passage qu'il n'y a pas de fil de terre. Alors qu'il y a un point pour la connecter dans le bornier.
J'ai trouvé la rondelle et l'écrou flottant mais encore en place.
Sans doute y a t-il eu des précédentes interventions !!!!
D'avance merci aux connaisseurs qui pourront me guider...
Jean50
Jean50
03 avril 2018 à 23:26
Bonjour Jean.
On ne voit pas bien tout. Mais après avoir bien cherché sur les photos, on aperçoit le condensateur de 10 µF camouflé en vert, et son conducteur vert part dans le boitier de connexion. Sur la plaque à bornes on aperçoit une borne isolée ; il ne faut pas s'en servir car elle sert à raccorder le condensateur en série avec un des deux bobinages moteur.
Ensuite on voit un câble noir qui relie probablement le bornier au relais (à vérifier) ; on ne voit pas les fils qui vont au bobinage moteur. On aperçoit un micro-switch, mais pas l'alimentation de la plaquette.
Je relierai bien l'alimentation sur les bornes libres + la terre sur le bornier.
A part le relais, il n'y a pas de pièces ayant pu souffrir de l'humidité. On peut shunter ses contacts et la pompe devrait tourner si elle n'est pas grippée. Ensuite, il sera peut-être temps de changer le relais.
A vous de jouer.
A vous de jouer.
04 avril 2018 à 09:25
Merci d'avoir pris beaucoup de temps pour tenter de comprendre.
... Pas toujours facile en image de suivre le tracé des fils.
Aussi, j'ai fait sauter la protection noire du bornier afin de voir ce qui se cache dessous ; ça vous aidera peut-être à y voir plus clair, avec quelques nouvelles photos.
Les fils qui vont au bobinage sont, d'une part à l’arrière (côté condo) :
a) les 2 fils marron dont celui qui vient du condo,
b) le Bleu du condo.
D'autre part côté avant connexion situé à l'extrême gauche du "presse étoupe" du câble qu'il me faut supprimer, alimenté par un petit fil noir qui sort de la borne isolée par le petit chapeau plastique mais qui transite par une sorte de petite "ampoule" dont j'ignore la fonction...??? fusible ??
Ce que je puis vous confirmer, c'est que les 3 conducteurs connectés du bornier moteur vont directement dans la platine de l'appareillage à supprimer (y compris le noir sous le chapeau).
En espérant que cela vous aide...
Remerciements sincères.
Jean50
Jean50
04 avril 2018 à 22:30
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
Image du jour BricoVidéo
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour bricovideo.com.
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Conseils pour lutter contre la canicule. Photo Patrice Faro. Pour plus d'informations visitez le forum climatisation
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
04 avril 2018 à 22:50
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
Je donne ma langue au chat. Les connexions à réaliser sont ultra simples.
Vous le verrez ici sur le site de l'ami Labobine. Le condensateur est en série avec l'enroulement le plus résistant. Moteur à condensateur permanent Vu d'ici c'est difficile de se faire une idée.
Vous pouvez repérer les enroulements du moteur avec leur point commun, ensuite vous faites le ménage dans les conducteurs puis câblez suivant le schéma habituel.
Au mieux la pompe tourne, au pire c'est destination déchèterie.
04 avril 2018 à 23:04
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
Merci de votre réponse.
Je suis allé faire un tour sur les schémas de Labobine...
Et fait le ménage ; le moteur fonctionne normalement me semble-t-il.
Juste une question au sujet de la petite "ampoule" c'est quoi ce petit appareillage ?? ce n'est pas un fusible est-ce une sécurité en cas de surchauffe ??
Pour info cette pompe est une Guinard.
D'avance merci.
D'avance merci.
05 avril 2018 à 12:36
Réponse 6 forum plomberie Bricovidéo
C'est bien que vous ayez pu faire tourner la pompe de nouveau. Pas d'idée sur la nature et la fonction de l'ampoule en verre. Y voyez vous un filament ? deux électrodes ?
Vous pouvez essayer de faire une photo en mode macro, juste pour voir. Vous pouvez aussi passer un coup d'ohmmètre.
Un capteur thermique n'a pas cet aspect.
05 avril 2018 à 13:36
Réponse 8 forum plomberie Bricovidéo
On dirait une sorte d'interrupteur à lame souple.
Il y a peut-être un aimant solidaire du couvercle. Quand le couvercle est présent le contact se ferme et autorise le fonctionnement.de la pompe.
Ici, c'est un peu flou.
05 avril 2018 à 16:04
Réponse 9 forum plomberie Bricovidéo
Re,
Il n'y a rien de solidaire au couvercle mais très possible que ce soit un contact piloté par le mécanisme HS.
J'ai supprimé ce module.
Merci de tous vos conseils.
P. S. : On devrait (les néophytes) regarder plus souvent les schémas et conseils de notre ami Labobine.
05 avril 2018 à 16:31
Réponse 10 forum plomberie Bricovidéo
J'ai fait la plaque de fermeture en alu en lieu et place du mécanisme HS (voir photo).
La pompe fonctionne impeccable sans bruit sans chauffer avec bon débit et pression correcte de visu.
Bien évidemment à présent le fonctionnement marche arrêt c'est uniquement à la prise de courant !!!
Il n'y a même pas d'interrupteur.
A ce sujet, n'y aurait-il pas la solution de mettre un pressostat (contacteur manométrique) ?
Je sais que l'on trouve ça systématiquement sur les pompes avec surpresseurs mais ça devrait fonctionner et "piloter" la pompe dans le cas présent dès l'ouverture ou fermeture d'un robinet ?
Je ferai un taraudage d'1/2Gaz dans la plaque alu qui fait 16mm d'épaisseur.
D'avance merci de vos avis et mise en garde si vous y voyez une incompatibilité.
Jean50
Jean50
07 avril 2018 à 21:07
Réponse 11 forum plomberie Bricovidéo
Bien reçu Jean50. C'est du travail de bricoleur expérimenté. D'ailleurs, doit-on appeler cela du bricolage ? Plutôt du bon et beau travail manuel.
Vous pouvez essayer de raccorder un contacteur manométrique. Cela se fait pour l'alimentation de toilettes à partir de la récupération d'eau de pluie dans un gros réservoir. Pas l'expérience de ce genre de montage, mais ce ne doit pas être bien compliqué (ici l'eau de pluie retourne à la terre directement et les toilettes fonctionnent avec de l'eau potable ; cela doit représenter une belle facture à la longue).
Il faudra juste voir si le contact du pressostat ne doit pas être relayé pour couper le courant dans la pompe qui présente une pointe d'intensité à la mise sous tension.
Il faut d'abord trouver le pressostat qui convient. Mais où ? Peut-être voir des dispositifs du commerce afin de voir comment ils sont constitués.
Pas de problème majeur.
07 avril 2018 à 23:48
Réponse 12 forum plomberie Bricovidéo
Je reviens vers vous au sujet de la "petite ampoule" de la réponse 7.
Je ne l'avais pas remise dans la nouvelle configuration. En fait c'est bien une sécurité thermique.
La pompe faisait environ 700 watts il me semble...
J'ai donc mis ce petit module en série sur un décapeur thermique de 2000w au + fort.
Au bout de 10 secondes ~ la lamelle chauffe et se cambre puis le contact s'ouvre, on patiente 10 secondes il se ferme à nouveau etc.
Évidemment ce n'est pas fait pour ce genre d'application mais si la pompe venait à monter anormalement en intensité ce mécanisme l'aurait arrêtée.
Voilà pour le constat.
Jean50
Jean50
25 avril 2018 à 21:37
Réponse 13 forum plomberie Bricovidéo
Merci Jean. C'est donc une bilame. L'échauffement est directement produit par effet Joule dans le bilame.
C'est une sorte de capteur qui déclenche pour une valeur caractéristique du couple valeur efficace de l'intensité multiplié par le temps.
On pourrait donc inventer un paramètre caractéristique nommé I²t et exprimé en A²s.
Pas la peine, ce paramètre a déjà été utilisé pour les fusibles.
On imagine les TP à faire autour de ce composant. Du beau mesurage.
Difficile de photographier en mode macro, mais c'est faisable ; tout dépend de l'appareil.
Bien cordialement et merci pour cette information intéressante.
25 avril 2018 à 22:52
