Comment démonter ce robinet ?
8551
Question Réparation Plomberie : Comment démonter ce robinet ?
Gemini74
Gemini74
Bonjour tout le monde.
Je souhaiterais démonter ce robinet mitigeur... normalement c’est simple, d’après pas mal de tutos sur Youtube.
J’ai retiré la pastille de couleur bleue/rouge.
J’ai ensuite dévissé la vis qui est dessous.
Mais ensuite, impossible de démonter quoi que ce soit.
Voir photos ci-jointes : Je précise aussi qu’il n’y a aucun autre "trou" ou endroit à dévisser, retirer... aucun cache.
Merci beaucoup à tous. biggrinsmilebiggrin
comment démonter ce robinetcomment démonter ce robinetcomment démonter ce robinet
24 novembre 2021 à 14:50
30 104 messages
Bonjour Gemini74.
Une fois la vis enlevée, il faut tirer la poignée vers le haut.
Elle est normalement insérée sur un axe cannelé. Mais s'il y a du tartre, ce sera dur.
On peut essayer de faire des leviers opposés (tournevis larges) en s'appuyant sur l'épaulement juste en dessous, mais la surface d'appui disponible est très petite. Et si les outils ripent, le chrome va être rayé.
A vous de jouer.
Pour enlever le robinet complet pour le remplacer, il faut s'y prendre en dessous.
24 novembre 2021 à 19:11
Proposer une réponse à Comment démonter ce robinet ?
  • 1. Fuite robinet comment le démonter
    N°6745 : Bonjour, Pouvez-vous me dire comment démonter ce petit robinet pour changer le joint (qui fuit) ? Voir photo. Merci d'avance.
  • 2. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 3. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 4. Démonter un robinet d'évier
    N°6387 : Bonjour, J'ai deux problèmes avec le robinet de mon évier : il fuit à sa base et le débit est un peu faible. J'ai pensé qu'il pouvait être entartré ; pensez-vous à autre chose ? Je voulais démonter le robinet pour le...
  • 5. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
    N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
  • 6. Démonter tête de robinet ancien non identifié
    N°7524 : Bonsoir. Il y a dans ma salle de bain un robinet (mélangeur) assez ancien et dont l'arrivée d'eau chaude devient difficile à fermer. Cela ressemble à un problème de joint et j'aimerai donc voir s'il est possible de les...
  • 7. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 8. Comment démonter cette tête de robinet ?
    N°6921 : Bonjour. J'ai déjà changé de nombreux joints de robinets mais là je suis devant un modèle ancien et je n'arrive pas à trouver l'astuce pour ôter la tête afin de changer le joint. J'ai dévissé la vis cachée ainsi que...
  • 9. Comment démonter ces têtes de robinet
    N°6397 : Bonjour. Mon robinet fuit au goutte à goutte et je me pose la question : Comment démonter ces têtes ? J'ai peur de forcer et de casser. Je vous remercie.
  • 10. Démonter vieux robinet de cuisine sur évier en inox
    N°6612 : Bonjour. Je ne sais pas comment démonter ce robinet de cuisine d'un évier en inox. Si quelqu’un un a une solution à me proposer, je suis preneur ! Merci de vos conseils. :cry:
  • 11. Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
    N°6540 : Bonjour, J'ai un vieux robinet qui fuit (robinet d'un petit évier dans un WC). Je souhaite changer les joints mais je n'arrive pas à le démonter. Je n'ai trouvé aucune vis sous la pastille bleue. Dois-je démonter tout...
>>> Résultats suivants pour : Comment démonter ce robinet ? >>>
