Fuites sortie de pompe air balnéo et ne démarre pas
4472
Conseils Matériaux plomberie maison : Fuites sortie de pompe air balnéo et ne démarre pas
J'ai remarqué sur chaque tuyau d'arrivée d'air de ma balnéo (marque Whirlpool) des traces de calcaire et également fuite. Que dois-je faire ? Mettre du silicone ou mastic autour ? Durée de vie de la réparation ?
Existe-t-il des joints adaptés permettant de ne pas mettre du silicone ? Ça se démonte (les arrivées) ?
D'autre part quand j'appuie sur le bouton pneumatic de la balnéo, un bruit électrique se déclenche (bzzzzz) et rien d'autres.
Merci pour vos réponses.
18 octobre 2009 à 23:47
Une question, je n'ai aucune réponse à apporter à ce problème, par contre, j'envisage d'acheter une baignoire balnéo Whirlpool, est-ce de bonne qualité et fiable ?
25 juillet 2010 à 15:59
Proposer une réponse à Fuites sortie de pompe air balnéo et ne démarre pas
  • 1. Installation ballon surpresseur galva
    N°8884 : Bonjour à tous. Merci à ceux qui me liront et grand merci à ceux qui me répondront. J'ai écumé internet pour avoir un schéma simple et efficace afin de finaliser mon installation de forage. J'ai donc un forage duquel...
  • 2. Panne pompe baignoire balnéo conseils dépannage
    N°5491 : Bonjour. En octobre 2012 j'ai acheté sur internet une baignoire balnéo spa Whirlpool 32 jets de modèle Caïman. On s'en est servi 5 fois, les buses à air en bas fonctionnent très bien et voilà que déjà les buses à eau...
  • 3. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5465 : Bonsoir à tous, Je viens de m'inscrire ce soir et j'aime bricoler et surtout trouver la solution qui me mine tant que je ne l'ai pas trouvé.. :huffy: Dans mon sous sol se trouve tous les tuyaux d'évacuation de la maison (...
  • 4. Fuite sur pompe TEUCO baignoire balnéo
    N°2202 : Bonjour, j'ai une baignoire balnéo d'angle de chez Teuco (soga), j'ai une fuite à la sortie de la turbine, à l'intérieur de la pompe. Type 71C/2 S/11 31821044.99 code 071080PRO 32
  • 5. Pompe démarre siphon désamorcé
    N°3501 : Bonjour, Je possède un lave linge dans mon sous-sol. Celui-ci évacue les eaux usées dans une fosse. Cette fosse est équipée d'une pompe de relevage pour renvoyer les eaux sur les réseaux d'eaux usées. Mon problème est le...
  • 6. Baignoire Teuco problème pompe à air
    N°6333 : Bonsoir, Ma baignoire Teuco m'inscrit comme message d'erreur : problème pompe à air. En regardant sous la baignoire rien ne transparait... La baignoire fonctionne "normalement". Le technicien me demande 250 euros rien que...
  • 7. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 8. Baignoire balnéo ne se met plus en route
    N°2373 : Bonjour, je n'arrive plus à mettre en route le mécanisme de la baignoire balnéo par le bouton marche/arrêt. Quelle est la cause du problème ? Merci pour vos conseils.
  • 9. Pompe de puisage qui ne démarre plus
    N°8552 : Bonjour, voici mon problème. J'ai une pompe de surface puisant l'eau d'un puits pour alimenter chasse d'eau,machine à laver et robinet. Il s'agit d'une pompe Guinard Kiétis 5000 avec un régulateur Xénacontrol. Matériel de...
  • 10. Puits problème pression pompe qui laisse partir l'eau
    N°2413 : Bonjour, à la construction de ma maison j'ai fait installer un puits avec une pompe immergée et un ballon dans mon garage. L'eau est connectée sur mes WC, robinets extérieurs et arrosages. J'ai depuis plusieurs jour un...
>>> Résultats suivants pour : Fuites sortie de pompe air balnéo et ne démarre pas >>>
deboucher un evierevier bouche 5calcaire dans les wcbranchement electrique pompe a eau 3
