Pompe tourne plus souvent
3381
Forum plomberie maison : Pompe tourne plus souvent
Bonjour, ma maison est alimentée par un puits relié à une pompe placée dans la maison et reliée à une tonne à eau de 150 litres.
Ma pompe déclenche en dessous de 1 bar et s'arrête à 3 bars.
Depuis quelques temps la pompe se met en marche plus souvent.
J'ai regardé le manomètre de pression, il fonctionne toujours comme avant mais on dirait que la pression baisse plus vite et quand la pompe se met en marche elle remonte assez vite aussi.
J'ai un bouchon en haut de la tonne à eau. Ne faudrait-il pas que je l'ouvre pour chasser un peu d'air lors d'un remplissage ? Merci d'avance.
05 novembre 2008 à 02:22
Question plomberie Maison 1
Bonjour, qu'appelez vous "tonne à eau" ? si c'est un ballon de réserve vous n'avez pas assez d'air à l'intérieur.
G. B.
Question plomberie Maison 2
En effet, ce que j'appelle tonne à eau est un réservoir relié à la pompe. Comment faire pour qu'il y ait plus d'air ?
Question plomberie Maison 3
Bonsoir, si votre réservoir est à membrane, vous faites tomber la pression le plus bas possible après avoir arrêté votre pompe, vous dévissez la valve qui doit ressembler à une valve de chambre à air et avec une pompe à main ou un compresseur vous remettez de l'air de façon à avoir une pression statique de 1,5/2 bars, remettez en service.
G. B.
Question plomberie Maison 4
Bonsoir, je ne pense pas que mon réservoir soit à membrane. C'est un réservoir assez ancien et en fait ce n'est... qu'un réservoir.
Ma pompe remplit ce dernier et dès que la pression est atteinte (3 bars), la pompe s'arrête.
Comment faire pour remplir ce réservoir (d'une contenance de 10 litres) avec plus d'air ? Merci.
Question plomberie Maison 5
Mon réservoir n'est pas de 10 litres, mais de 150 litres.
Question plomberie Maison 6
C'est une pompe ou un surpresseur ? Si surpresseur, avez-vous gonflé 1,5 / 2 Bars ?
Question plomberie Maison 7
Bonsoir, il s'agit juste d'une pompe de surface qui aspire l'eau du puits et l'envoi dans le réservoir d'eau. Le tout est équipé avec un manomètre qui indique la pression et qui, relié à la pompe, coupe celle-ci à 3 bars.
Question plomberie Maison 8
JF
JF
2 768 messages
vous avez une réponse peut-être sur la question 3437.
Question plomberie Maison 9
Bonsoir et merci JF, c'est tout à fait la réponse que je cherchais.
Visiblement j'ai quasiment le même réservoir que sur la photo de cette réponse.
Question plomberie Maison 10
Ce que vous appelez tonne à eau doit avoir une réserve d'air suffisante, c'est cet air qui va être comprimé.
Si cet air manque, l'eau ne se comprime pas ! Donc la pression monte rapidement et descend aussi rapidement a l'ouverture d'un robinet.
Souvent, sur la pompe il y a une vis qui permet une prise d'air sans désamorcer celle-ci.
18 janvier 2009 à 01:27
Proposer une réponse à Pompe tourne plus souvent
  • 1. Chaudière à gaz pompe de circulation tourne en permanence
    N°3875 : Bonjour à tous, voilà ma question : j'ai une chaudière à gaz au sous sol, et j'ai remarqué qu'à partir du moment où elle est sous tension, la pompe de circulation tourne en permanence, est-ce normal ? D'autre part sur ma...
  • 2. Problème pompe de circulation chaudière Vaillant
    N°8895 : Bonjour. Suite au détartrage de ma chaudière VSC 196 posée au sol, et remplacement de certaines pièces, j'ai dû arrêter la chaudière pendant 4 semaines. J'ai démonté ma pompe de circulation ECS pour la nettoyer de...
  • 3. Branchement pompe à eau suite à modification
    N°7370 : Bonsoir. Un ami m'apporte une vieille pompe qu'il souhaite remettre en marche après des années de stockage. Elle était équipée d'un système de pilotage qui est en panne (irréparable de l'eau a pénétré à...
  • 4. Pompe de puisage qui ne démarre plus
    N°8552 : Bonjour, voici mon problème. J'ai une pompe de surface puisant l'eau d'un puits pour alimenter chasse d'eau,machine à laver et robinet. Il s'agit d'une pompe Guinard Kiétis 5000 avec un régulateur Xénacontrol. Matériel de...
  • 5. Pompe Grundfos sur circuit désamorcé
    N°5166 : Bonjour, j'ai un circuit d'eau chaude en boucle fermée de la chaudière vers la cuisine qui marchait très bien avec la pompe Grundfos. J'ai installé 1 wc et un éviers au sous sol sous la cuisine, par conséquent le plombier est...
  • 6. Fonctionnement pompe de retour
    N°6080 : Bonjour, Pouvez-vous me donner quelques renseignements sur le fonctionnement d'un circuit de retour eau chaude sanitaire. Si je comprends bien, la pompe, qui tourne en permanence crée une circulation continue dans le circuit...
  • 7. Surconsommation pompe de circulation ECS
    N°7387 : Bonjour à tous. J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril. Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne...
  • 8. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 9. Panne Sanibroyeur bruit tourne et n'aspire plus
    N°3434 : Bonjour, j'ai vraiment besoin de votre aide. Hier j'ai ouvert mon Sanibroyeur car il ne s'enclenchait pas lorsque je tirais la chasse et s'enclenchait quelques minutes plus tard en tournant pendant une minute au moins. Donc je l'ai...
  • 10. Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour
    N°6407 : Bonsoir à tous, Je m'inquiète car, lors de mon dernier relevé de compteur je m'aperçois que j'ai utilisé 115 m3 en 7 mois pour 3 personnes au foyer ! Et je me rends compte que le compteur tourne en permanence... J'ai tout...
>>> Résultats suivants pour : Pompe tourne plus souvent >>>
panne chauffe eau 02mecanisme chasse  d eaufuite d eau sur un ballon d eau chaudebricovideo evier vue de dessous
