Problème odeur suite branchement tout à l'égout
6032
Question travaux plomberie maison : Problème odeur suite branchement tout à l'égout
paletemps
paletemps
J'ai fait brancher ma maison au tout à l'égout il y a une dizaine de jours.
Depuis, j'ai des remontées d'odeur dans la salle de bain située à l'étage.
Les odeurs viennent du lavabo double vasque.
Dès le premier jour, j'ai mis du vinaigre blanc puis de la javel dans les lavabos pensant que ça désinfecterait les tuyaux.
L'odeur persistante, j'ai acheté un produit spécial canalisation que j'ai mis 3 jours de suite comme préconisé.
J'ai changé un des siphons qui me semblait en mauvais état.
Ce matin, soit après une journée sans mettre de produit désinfectant dedans, l'odeur est horrible.
Ça sent la m...
Pourriez-vous vous m'aider ?
Dois-je rappeler l'entreprise qui a fait le branchement au tout à l'égout ?
26 janvier 2015 à 09:27
30 069 messages
Certainement, ou un plombier. Il faudra vérifier si les siphons ne se vident pas, et surtout la mise à l'air de la canalisation à la pression atmosphérique qui est peut-être mal faite.
Donc deux pistes de recherche.
Tous les produits que vous avez utilisés ne servent à rien dans votre cas.
26 janvier 2015 à 13:44
paletemps
paletemps
Les siphons ne se vident pas.
J'en ai même changé un qui me semblait défectueux.
Je ne vois donc que la deuxième piste et voir si l'entreprise peut me trouver la solution.
La mise à l'air de la canalisation consiste en quoi ?
Est-ce l'entreprise qui a fait le branchement qui est en faute ou est-ce l'installation intérieure ?
26 janvier 2015 à 16:27
30 069 messages
Bien reçu. La mise à l'air consiste à relier le conduit d'évacuation à un autre conduit qui débouche en toiture.
Cela permet aux siphons de ne pas se vider et de ne pas glouglouter quand une lave-vaisselle vidange par exemple.
Si le le siphon du lavabo ne se vide pas, on ne peut penser que les odeurs viennent de la double vasque.
Quelquefois, on rencontre dans certaines installations des clapets d'équilibrage des pressions, ce qui évite de mettre une sortie en toiture. Si le clapet est coincé en position ouverte, les odeurs s'échappent.
L'entreprise qui a réalisé le tout à l'égout n'est pas en cause.
Il faut bien cerner d'où vient l'odeur.
A suivre.
26 janvier 2015 à 17:41
Conseils 4 réparation plomberie maison
paletemps
paletemps
Je n'ai jamais eu ce problème quand j'avais la fosse septique.
C'est ce qui me fait penser qu'il y a eu quelque chose de fait ou de ne pas fait lors du branchement au tout à l'égout.
L'odeur est dans la salle de bain. Surtout de la double vasque. Et un peu aussi de la baignoire.
Je précise que j'ai 4 sorties de la maison vers le tuyau du tout à l'égout.
Celle de la salle de bain est en bout et normalement la plus haute.
Ils ont mis un bouchon-chapeau qui servent plus ou moins de regard sur chaque sortie.
D
26 janvier 2015 à 20:17
Proposer une réponse à Problème odeur suite branchement tout à l'égout
  • 1. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 2. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 3. Problème d'odeur d'égout au secours
    N°1907 : Bonjour, nous avons un problème d'odeur d'égout qui se fait sentir dans le sous-sol et jusque dans la garde-robe d'une chambre au premier. Nous avons ajouté un clapet anti-retour au branchement des tuyaux de la ville pour...
  • 4. Problème odeur d'égout VMC dans la douche
    N°6241 : Bonjour, Je viens d'emménager dans ma maison neuve et je rencontre un problème auquel je ne trouve pas de solution alors si quelqu'un d'expérience peut m'aider, je serai bien heureuse. La bouche de la VMC a été installée...
  • 5. Odeur au niveau du raccordement du tout à l'égout
    N°5365 : Bonjour. Nous avons acquis une maison de 1920 en mars dernier. Nous n'avons aucun problème d'odeur d’égout dans la maison bien heureusement, mais cependant une odeur moyennement forte est toujours présente sur le devant du...
  • 6. Odeur d'égout dans la salle de bains oui encore !
    N°6144 : Bonjour à tous ! Je suis nouvelle sur le forum et n'y connais rien en plomberie ! Néanmoins, je souhaiterais trouver la solution au problème de retour d’égout régulier dans ma salle de bains et je ne trouve pas de...
  • 7. Odeur égout salle d'eau et chambre
    N°9010 : Bonjour. Je vous écris car j’ai un problème depuis une semaine que je n’arrive pas à résoudre (ni même à comprend). Ma maison est de plain-pied avec une salle de bain et une salle d’eau (suite parentale). Il y a un...
  • 8. Refoulement égout après vidage de baignoire odeur d’égout
    N°5874 : Bonjour, Je ne comprends pas d'où vient le problème... A chaque fois qu'on prend un bain à l'étage et qu'on le vide il y a une forte odeur d’égout au rez-de-chaussée, où les tuyaux d'évacuation se trouvent. Nous...
  • 9. Odeurs d’égout suite à l'installation de WC suspendu
    N°5897 : Bonjour. Je viens de changer mon WC, avant WC normal et maintenant un WC suspendu. Avant je n'avais aucune odeur d’égout et maintenant oui. Il n'y aucune fuite et l'odeur se situe uniquement dans le WC et est plus forte...
  • 10. Branchement pompe à eau suite à modification
    N°7370 : Bonsoir. Un ami m'apporte une vieille pompe qu'il souhaite remettre en marche après des années de stockage. Elle était équipée d'un système de pilotage qui est en panne (irréparable de l'eau a pénétré à...
>>> Résultats suivants pour : Problème odeur suite branchement tout à l'égout >>>
lavabo art decoballon electrique reglage temperaturecouleur de maig s plomberie
