Fuite WC dont je ne trouve pas la cause
5391
Plomberie conseils réparation : Fuite WC dont je ne trouve pas la cause
FrenchDavid
FrenchDavid
J'ai remarqué il y a quelques jours que la cuve de mes WC continuait à se remplir très doucement après que la cuve soit pleine. J'entendais en effet l'eau passer dans la canalisation (comme un léger sifflement). J'ai ensuite remarqué que l'eau coulait dans la cuvette, un léger filet d'eau continue.
Voilà là où ça se complique :
En ouvrant la cuve, j'ai dans un premier temps tenté de voir si le problème venait d'un flotteur mal réglé. Mais même en le remontant manuellement, l'eau continuait d'arriver dans le "mécanisme" (ce que j'ai vérifié en tirant la chasse d'eau, puis en remontant le flotteur manuellement pour voir si l'eau coulait tout de même... la réponse est donc oui, le filet d'eau est très léger mais présent, et le sifflement de l'eau dans la canalisation continue). La seule façon que j'ai trouvé d'arrêter que l'eau continue d'arriver est de couper l'arrivée d'eau ! Je me suis donc dit qu'il y avait un problème avec ce mécanisme, peut-être à cause du calcaire qui ferait que la partie censée couper l'arrivée d'eau ne soit plus étanche.
Par contre, même après avoir coupé l'eau, le filet d'eau continuait de couler dans la cuvette... je me suis donc dit que j'allais couper l'arrivée d'eau et voir jusqu'où la cuve se vidait. Une nuit après, la cuve s'était juste un peu vidée jusqu'à 5cm en dessous de niveau de trop plein, mais l'eau ne coulait plus dans la cuvette... Ça semble éliminer le problème du joint, sinon la cuve se serait totalement vidée non ? Je ne comprends pas pourquoi elle se serait vidée jusqu'à ce niveau là, et pas entièrement.
En gros, je ne sais pas si le problème vient du mécanisme où l'eau arrive, le joint sous la cloche, ou d'autre chose. Je suis un peu perdu, je ne suis pas du tout bricoleur, mais j"ai essayé d'analyser le problème.
J'espère que la description vous permettra de m'aider. sweat
Merci pour vos conseils.
16 janvier 2013 à 08:24
Conseils réparer fuite WC 1
30 074 messages
Bonjour David. Le problème est que vous n'êtes pas du tout bricoleur, mais on espère néanmoins que vous possédez un outillage de base.
Il y a certainement du calcaire dans le système d'arrivée d'eau. Il faut démonter et nettoyer en s'aidant d'un produit anticalcaire si besoin est (pas d'acide). Quelquefois une petite membrane s'encrasse et le système ne fonctionne plus comme il faut.
Pour la cuve qui se vide partiellement en dessous du trop plein, c'est un mystère auquel on ne peut répondre.
La solution sera peut-être de changer le mécanisme complet (surtout si l'actuel est ancien), facile à trouver chez les professionnels de la distribution en matériel sanitaire.
En plomberie, il faut rester optimiste. Mais les difficultés viennent vite si l'on n'est pas trop dans le bain. Regardez déjà l'arrivée d'eau et son mécanisme.
16 janvier 2013 à 19:48
Proposer une réponse à Fuite WC dont je ne trouve pas la cause
  • 2. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Fuite d'eau dans la cuvette des WC
    N°10146 : Bonjour à tous. Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence. Je suis donc obligé de couper l'arrivée d'eau après chaque utilisation. Ce système est en place...
  • 5. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 7. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 8. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 9. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 10. Problème fuite eau usée
>>> Résultats suivants pour : Fuite WC dont je ne trouve pas la cause >>>
panne chauffe eau 01precarite energetiqueposition de la douchefuret plomberie
