Prolonger un tuyau de cuivre écrous raccords Gripp
5466
Bicolage question plomberie : Prolonger un tuyau de cuivre écrous raccords Gripp
phiphi
phiphi
7 messages
Je voudrais prolonger un tuyau de cuivre de diamètre 14 pour déplacer mon évier.
Je voudrais mettre des raccords Gripp car on m'a dit que ce serait mieux que des raccords bicônes.
Pour les raccords Gripp j'ai acheté une pochette de joint (bague + joint).
Mes questions sont : pour les écrous est-ce des écrous spéciaux ou est-ce des écrous pour les collets battus (avec un plat à
l’intérieur).
Sur mes raccords Gripp peut-on visser un mamelon standard pour raccorder autre chose ?
04 mars 2013 à 06:57
Plomberie raccords Gripp 1
Ce ne sont pas de écrous spéciaux pour ce que vous voulez faire, donc écrous 15x21-12x14, "classiques" avec vos joints Gripp, attention cependant d'emboiter suffisamment votre tube dans le raccord et de positionner la bague métallique ; à savoir la partie légèrement conique immédiatement derrière le joint.
Bon serrage. Cordialement. MDR84.
04 mars 2013 à 11:39
Proposer une réponse à Prolonger un tuyau de cuivre écrous raccords Gripp
  • 1. Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
    N°5843 : Bonjour, Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26. Quel matériel utiliser et mode d'installation ? Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le...
  • 2. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 5. Repiquage tuyau de cuivre
    N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
  • 6. Prolonger tuyau alimentation machine à laver
    N°7661 : Bonjour. Voilà mon problème je dois rallonger mon tuyau en cuivre 14mm pour alimenter une machine à laver, actuellement il y a un robinet en applique et sur le tuyau un collet battu. Je ne peux pas le prolonger en coupant le...
  • 7. Vieux raccords cuivre entre diamètre 12 et diamètre 10
    N°7898 : Bonjour. Je souhaite changer un vieux mélangeur Queroy du début des années 70 sur un bidet par un mitigeur avec flexibles. L'arrivée d'eau me laisse perplexe. C'est du cuivre recuit en diamètre 12 encastré. Deux écrous...
  • 8. Raccords plomberie non standards
    N°7652 : Bonjour. Mon tuyau d'alimentation en eau potable de couleur noire et semi-rigide qui relie le compteur avec un réducteur de pression est de diamètre 28 mm (mesurée au pied à coulisse). Il passe sous une belle terrasse que...
  • 9. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 10. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
>>> Résultats suivants pour : Prolonger un tuyau de cuivre écrous raccords Gripp >>>
collier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivreraccord plomberieraccorder sortie alimentation lave linge 02tuyauterie cuisine equipee 02
