Problème évacuation évier de cuisine
Question forum plomberie : Problème évacuation évier de cuisine
Bonsoir à tous,
Je viens de m'inscrire ce soir et j'aime bricoler et surtout trouver la solution qui me mine tant que je ne l'ai pas trouvé..
Dans mon sous sol se trouve tous les tuyaux d'évacuation de la maison ( jusque là, classique).
Elle dispose de 2 pompes de relevage, car en dessous de la hauteur des égouts. Ma question concerne l'une d'entre elle.
L'évacuation sur un axe de 40 rencontre l'arrivée de l'évacuation de l'évier de la cuisine (au dessus) et "fatalement" récupère les glou-glou à l'évacuation et surtout plus fort à l'arrêt (valve anti-retour sur la pompe).
Enfin, pour information, l'évacuation qui récupère l'évier et la pompe se déverse à l'autre bout de là mais dans un "gros" tuyau et juste avant récupère un autre évier (qui a aussi des glou-glou mais moins violent, l'objet de mon problème (car l'air a déjà été pompé plus tôt par l'évier de la cuisine je suppose).
Bref, mon problème se situe, je crois, dans la pression des tuyaux (type seringue qui appelle l'air) ? Aussi mon analyse que je souhaite partager :
- soit l'axe de 40 des tuyaux est trop petit et remplacer par un diamètre plus grand arrangerait-il mon souci ? Et quel serait la contrepartie (je pense à la pompe) sachant que je garderais le 40 pour le tuyau vertical en sortie de pompe et à l'arrivée à l'horizontale je placerais un tuyau de 80 ou 100 ? Et LA QUESTION concerne l'air, à savoir est-ce le volume d'air fera son effet dans le gros tuyau (au prix en ajoutant un "trou" au dessus) sans aspirer plus loin au niveau de celui de l'évier ?
Désolé d'avoir été long et espère avoir été clair.
Merci à l'avance.
Merci à l'avance.
03 mars 2013 à 22:00
évacuation pompe de relevage 1
Joindre un schéma de votre installation faciliterait sans doute les réponses...
05 mars 2013 à 07:53
évacuation pompe de relevage 2
Je suppose que "l'axe 40" est en fait le diamètre du tube, je pensais vous orienter vers des anti-vide mais non.
Je suis d'accord avec GC seul un plan pourrait nous aider.
05 mars 2013 à 21:08
évacuation pompe de relevage 3
Ci-joint mon schéma qui est un mélange entre vue du dessus du sous-sol et de côté pour visualiser l'évier aux dessus au rez de chaussée.
Rien de bien original.
Les solutions qu'on m'a déjà proposé mais septique sur l'efficacité = faire une sortie dissociée de l'évier jusqu'à l'entrée dans le "gros" tuyau l'autre côté qui va à l'égout. Septique car je pense que l'appel d'air de la pompe ira toujours chercher de l'air là où il y en a.
J'ai déjà testé une valve en T avec sortie d'air mais cela n'a rien donné, ou peut-être mal placée à l'époque juste à l'extrémité en haut du tuyau vertical d'évacuation de la pompe au niveau du coude juste en arrivant sur le tuyau horizontal qui longe le plafond.
J'espère avoir apporté les précisions nécessaires...
07 mars 2013 à 00:43
évacuation pompe de relevage 4
Plus de réponse malgré mon envoi de schéma ?
20 mars 2013 à 22:42
évacuation pompe de relevage 5
Bonjour. On comprend votre dessin en coupe, mais pas en vue de dessus.
S'il y a des glouglou, c'est qu'un phénomène d'aspiration a lieu, ce d'autant plus qu'il ne semble pas y avoir de mise à l'air libre permanente en toiture des canalisations d'évacuation des eaux usées. Ou ce n'est pas bien clair.
On ne pourra avancer guère plus sur le forum car ce problème doit être traité sur place, donc de visu en 3 dimensions.
Le diamètre des tubes pourrait être en cause, un diamètre de 40 mm sur une grande longueur n'est certainement pas le meilleur choix.
20 mars 2013 à 23:30
