Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
5843
Question travaux plomberie : Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
Dan73
Dan73
60 messages
Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26.
Quel matériel utiliser et mode d'installation ?
Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le travail.
01 mai 2014 à 19:32
Conseils installation vanne réponse 1
Une solution... deux douilles avec écrou 359gcl.. et une vanne ou robinet mâle / mâle.
Deux joints fibres et surtout bien calculer la coupe. La dimension 26 n'existe pas en France.
01 mai 2014 à 21:31
Conseils installation vanne réponse 2
Autrefois il y avait bien un diamètre de tuyau de 25 mm extérieur.
Aujourd'hui on ne le trouve plus sur marché et surtout vous ne trouverez aucune vanne de ce diamètre.
02 mai 2014 à 13:57
Conseils installation vanne réponse 3
Dan73
Dan73
60 messages
Il s'agit d'un tube écroui de 22.
Avec des douilles 359 gcl et écrous je suis obligé de faire des soudures et je ne sais pas souder.
Autre solution ?
02 mai 2014 à 17:29
Conseils installation vanne réponse 4
L'autre solution, trouver quelqu'un qui sache souder.
Si vous avez un peu de refuite... (jeu latéral) vous pouvez mettre une vanne avec bicônes, ou alors des joints "gripp".
Mais cela reste toujours du travail de bricolo.
Cordialement. smile
02 mai 2014 à 17:55
Conseils installation vanne réponse 5
Dan73
Dan73
60 messages
Je crois que je vais adopter la solution douilles 359 et écrous.
Il faut que je trouve un soudeur.
Comme il n'y a pas de jeu comment déterminer la longueur de la coupe ?
Les raccords bicornes ou gripp sont-ils vraiment risqués quant à l'étanchéité ?
Merci encore pour vos conseils.
02 mai 2014 à 20:35
Conseils installation vanne réponse 6
Les joints gripp sont efficaces et faciles à installer. Il faudra une vanne M/M et le tube devra rentrer à l'intérieur de la partie filetée mâle... sans trop de jeu.
Le tuyau sera nettoyé jusqu'au cuivre. La longueur à couper dépend de la longueur de la vanne.
Bon courage. A voir sur Google image.
02 mai 2014 à 22:12
Conseils installation vanne réponse 7
Dan73
Dan73
60 messages
Merci pour vos conseils.
Je vais me lancer plus confiant dans ce petit travail.
03 mai 2014 à 14:03
Proposer une réponse à Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
  • 1. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 2. Installer robinet d'arrêt sur tuyau de cuivre en service
    N°5103 : Bonjour. Pour installer un robinet d'arrêt : quel type d'appareil, et quelle longueur de tuyau faut-il couper ? Merci.
  • 3. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Repiquage tuyau de cuivre
    N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
  • 6. Comment installer vanne avec purge sur tuyau coulé dans chape
    N°5562 : Bonjour, Je souhaite installer une alimentation en eau pour une cuisine extérieure à partir d'un robinet d'arrosage (pas encore posé) via un tuyau PER noyé dans la chape. Où dois-je installer la vanne avec purge pour...
  • 7. Fuite tuyau cuivre
  • 8. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 9. Créer un second tuyau de gaz cuivre sur tuyau existant
    N°6799 : Bonjour, Je souhaite créer un second tuyau de gaz en cuivre en raccordement sur un tuyau en cuivre déjà existant. Cela est-il possible ? Et comment faire ? Merci d'avance de votre aide.
  • 10. Tuyau en cuivre écrasé
    N°2598 : J’ai eu une bonne galère aquatique dans ma cuisine, il y a quelques jours, sûrement dû au fait que la plomberie et moi ça fait deux ! J’avais le lave-linge et le lave-vaisselle alimentés par le même robinet et ça fuyait...
>>> Résultats suivants pour : Installer vanne sur tuyau cuivre vertical >>>
raccord cuivre plomberie 03collier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivreremplacer lavabo par un lave linge bricovideo 02explication pour demonter le robinet bricovideo
