Vieux raccords cuivre entre diamètre 12 et diamètre 10
7898
Question Forum Plomberie : Vieux raccords cuivre entre diamètre 12 et diamètre 10
Michel84
Michel84
Je souhaite changer un vieux mélangeur Queroy du début des années 70 sur un bidet par un mitigeur avec flexibles.
L'arrivée d'eau me laisse perplexe.
C'est du cuivre recuit en diamètre 12 encastré.
Deux écrous assurent le raccord entre ce tuyau de 12 et le tuyau de 10 du mélangeur (cerclé en rouge sur la photo).
Il doit s'agir d'un écrou libre sur le tuyau de 12.
L'autre écrou plus petit ne ressemble pas à un écrou libre. Le tuyau de 10 est excentré par rapport à celui de 12.
C'est quoi comme raccord ?
Comment le remplacer par un flexible femelle de 12 x 17 ?
J'ai peu de place pour couper et souder une rallonge en cuivre, à peine 5 cm et il existe déjà un manchon soudé.
Merci d'avance pour vos conseils.
01 août 2020 à 08:49
30 071 messages
Bonjour Michel84. Il faut que vous mettiez au net les arrivées. La photo n'est pas explicite.
En fonction de ce que vous verrez, il y aura peut-être possibilité de monter un raccord sans soudure type Union à partir duquel le raccordement d'un flexible sera possible. L'idéal serait de pouvoir vous raccorder sur les arrivées actuelles. Mais devant l'écran, on ne voit pas grand chose.
01 août 2020 à 14:13
Michel84
Michel84
J'ai tout dévissé. Les coudes de cuivre (47 ans d'âge) étaient pourris ; à la première torsion tout s'est fendillé.
J'ai chauffé et je les ai enlevés pour les remplacer par des coudes neufs avec un écrou libre 15x21 et une rallonge de 5 cm pour avoir mes aises.
Braser alors qu'il fait 40°C dehors, c'est pas humain !
Avec un réducteur pour passer au 12x17, je pense pouvoir fixer un flexible.
Michel.
01 août 2020 à 17:28
30 071 messages
Re. Vous avez une certaine expérience. Le cuivre écroui par l'âge est cassant.
La seule difficulté est en bas de la photo. Il ne semble pas y avoir beaucoup de place.
Mais vous êtes sur la bonne voie.
01 août 2020 à 23:59
Proposer une réponse à Vieux raccords cuivre entre diamètre 12 et diamètre 10
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
  • 4. Déplacement ballon d'eau chaude diamètre tuyaux
    N°7401 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Je suis en appartement 2 pièces. L'année dernière j'ai remplacé le ballon d'eau chaude (100L) et le groupe sécurité (neuf). Toutes les nuits...
  • 5. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 6. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 7. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 8. Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20
    N°7752 : Bonjour. Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable. Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du...
  • 9. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 10. Diamètre tuyaux de cuivre à mettre au départ installation plomberie
    N°4223 : Bonjour, Je vais faire mon installation dans l'ordre suivant : évier, machine à laver le linge, douche, lave-main. Quel est le diamètre du tuyau de cuivre que je dois mettre au départ ? Et ensuite, dois-je diminuer le diamètre...
>>> Résultats suivants pour : Vieux raccords cuivre entre diamètre 12 et diamètre 10 >>>
